martin811
Zischen
neuerdings zischt es beim gasgeben (nur beim gasgeben, sonst ist dieses Geräusch nicht zu höhren) aus dem Motorraum, wenn ich morgens losfahre.
Beim Abschalten zischt es dann auch nochmal kurz.
Was kann das denn sein?
(42 Coupe 61 PS 700ccm Motor Bj. 09/2003)
Vielen Dank
Martin
Hat sich was an der Motorleistung geändert,schwächer geworden,eventuell hat sich ein Schlauch vom Turbolader gelöst,oder einer der Unterdruckschläuche.Mach einfach hinten mal auf,vielleicht siehst du auch gleich wo das Geräusch herkommt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.11.2007 um 14:03 Uhr ]
....um das thema nochmal aus der versenkung zu holen ein leises *push*
ich höre die selben geräusche, kann aber merklich keinen leistungsverlust feststellen, ausserdem ist "Mein" geräusch auch im stand hörbar, ein leises unterschwelliges zischen halt, ausserdem "quietscht" es seit neustem während der fahrt ausm heck?!
kann das evtl der keilriehmen o.ä. sein?!
Hallo Chrome,
ich war noch nicht bei Smart. Aber in einer freien Werkstatt, in der der Meister auch einen Smart fährt. Dieser meinte es wäre normal.
Aber was mich stutzig macht, dass das Zischen nur das ist, wenn es geregnet hat. Es geht dann auch bei längerer Fahrt weg.
Das Geräusch höhrt sich so an, als ob man mit einem Strohhalm in eine fast leere Coladose pustet. Kommt dann aus Richtung Motor und ist nur beim stärkeren gasgeben da. Evtl. kennt das ja einer?
LG
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von martin811 am 21.01.2008 um 16:17 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
