Crashmaus
Wechsel Kotflügel
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit Austausch des Kotflügels beim Smart for two.
Kann man dies als Nicht-Profi im Schrauben gut alleine bewältigen oder gibts beim Wechsel größere Probleme?
:roll:
Paneldemontage!
Du musst das komplette Front- bzw. Heckpanel demontieren, die Kotflügel sind dann mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Die Demontage sollte kein Problem sein. Beim ersten Mal am besten mit zwei Personen weg heben, damit nix verkratzt wird oder kaputt geht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.11.2007 um 14:13 Uhr ]
Hallo und Willkommen im Forum.
Woher kommst Du? Vielleicht wohnt ja jemand aus dem Forum in Deiner Nähe zum helfen.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Hallo !
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sind am überlegen, ob wir den Kotflügel neu kaufen, oder kleben lasssen. :-?
Welchen Kotflügel benötigst Du denn?
Coupe oder Cabrio? Die sind nämlich nicht kompatibel!
Welche Farbe?
Hallo Ahnungslos!
Benötige Kotflügel vorne links (Fahrerseite), in schwarz fürs Coupe Smart for two Bj 2002.
Hast Du einen? Bin im Großraum Stuttgart.
:roll:
Frag doch mal im "Biete/Suche/Tausche"-Unterforum oder frag mal den User Smartipercy direkt ! Vielleicht hat der was da !
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
