BigBlue007
Winterreifen 135er vs. 145er
Frage: Bei unserem Smart, BJ 2003, stehen im Kfz-Schein als zugelassene Reifengrößen vorn 145er und hinten 175er drin. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich als Winterreifen vorne keine 135er montieren kann, oder?
Hintergrund ist nicht etwa, dass ich 135er besonders günstig bekommen könnte, sondern genau andersrum: Habe vom Händler nachträglich zum kürzlich gekauften Smart gestern die Winterreifen abgeholt (zur Selbstmontage; war terminlich nicht anders machbar) und zu Hause festgestellt, dass die Vorderen 135er sind, diese aber halt nicht in der Zulassung stehen.
Wühl dich doch einfach mal hier durch.
Desweiteren würd ich einfach morgen den Händler anrufen, was denn da los ist....
Ich würd auch gucken, ob du ne 3,5 oder ne 4J Felge hast.
Bei 3,5J muss der 135er drauf.
Bei 4J gehen beide.
Ausserdem hat der gute Mann vom Strassenverkehrsamt zu mir gesagt, dass die Polizei, wenn sie dich anhält, dir nachweisen muss, dass du die Reifen nicht fahren darfst, wenn sie nicht eingetragen sind.
Also morgen noch im SC anrufen, ob du die auch fahren darfst, ohne sie eingetragen zu haben.
Dazu kommt noch, dass die ganze Choose bei den neuen Fahrzeugscheinen so ne Sache ist, da wird gerne was weggelassen, obwohl es vorher da war.
Anfang:
a>
Am 04.11.2007 um 15:46 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Das habe ich. Genau diesen Fall habe ich nicht gefunden; es geht meist eher um Leute, die die 135er eingetragen haben und fragen, ob und wie man 145 fahren kann.
Ja ja, schon klar, natürlich mache ich das. Das war der Grund für den Thread: ich wollte mir VORHER ein paar Meinungen einholen... ;-)
Bei 4J gehen beide.
Es waren natürlich Kompletträder, also Reifen auf Felgen. Insofern ist diese Frage ja nicht relevant. Die Reifen werden sicher zu den Felgen passen - meine Frage ist (und ich denke eigentlich, dass die Antwort "nein" lauten muss), ob man bei einem Smart, der für vorne 145er Reifen eingetragen hat, auch 135er fahren kann. Nicht rein technisch (das geht sicher), sondern offiziell. Ich war bisher der Ansicht, dass es halt schlichtweg nicht erlaubt ist, eine Reifengröße zu fahren, die nicht in der Zulassung steht. Das kann IMHO sowohl Ärger mit der Polizei als auch (im Fall der Fälle) mit der Versicherung geben.
Oder liege ich da falsch?
Das stellt aber das komplette System des Eintragens von Reifengrößen in die Zulassung ein wenig in Frage, findest Du nicht? Ich meine - wenn in der Zulassung bestimmte Reifen drinstehen, dann darf man die fahren - und eben keine anderen. Wie sonst, wenn nicht über die Zulassung, sollte denn festgelegt sein, welche Reifen man aufs Auto raufziehen kann?
Ganz ehrlich - bei dieser Frage verlasse ich mich ganz sicher NICHT auf die Aussage des Händlers. Der ist im Zweifelsfalle nämlich nicht derjenige, den Polizei oder Versicherung am Schlawittchen hat.
Das mag so sein, und wenn das so ist, kann man das ja auch nachtragen lassen. Auch das war der Grund für diesen Thread: es könnte ja sein, dass jemand was dazu sagen kann, ob sie/er beim einem Smart, der ursprünglich nur die 145er Reifen eingetragen hatte, sich 135er hat nachtragen lassen.
Ich hätte aber auch kein Problem damit, den Händler zu einem Umtausch aufzufordern. Ich will halt nur nicht mit dieser Forderung aufschlagen, ohne im Recht zu sein (d.h. weil unser Smart durchaus auch 135er Reifen fahren dürfte und diese halt nur aufgrund eines Fehlers nicht in der Zulassung stehen).
Also der Fall ist so, als ich mir neue Winterreifen holen wollte, stand ich auch vor der Frage, 135er oder 145er?
Ich wollte natürlich 145er, die 135er sind meiner Meinung nach ne Zumutung.
Als ich mich dann schlau machte, fiel mir mittendrin auf, dass im alten Brief, beide Formate aufgeführt sind.
135er auf 3,5J
135er oder 145er auf 4J
Im neuen Brief, steht gar nix mehr drin :roll:
In meinem neuen Schein, stehen unter 15.1 die 135er.....
Unten unter Punkt 22, stehen meine Sommerreifen, die ich extra eintragen lassen musste, weil sie vom Roadster sind.
Die 145er.....Fehlanzeige :-?
Als ich dann zum Strassenverkehrsamt fuhr, um da mal nachzufragen, wo die denn geblieben sind, sagte man mir, dass einfach nicht mehr alle Reifengrössen aufgeführt werden.
Wortwörtlich sagte der gute Mann:
"Die Polizei muss ihnen nachweisen, dass sie die (145er) nicht fahren dürfen!" 8-)
Ob die da irgendwo drinstehen ist wurscht, wichtig ist, dass sie dringestanden haben und der Hersteller seine Freigabe erteilt hat.
Deswegen auch der Hinweis, auf den Anruf im SC.
Und wenn du dir die Sache schriftlich zukommen lässt, dann muss wohl auch der Hersteller (Händler) dafür geradestehen.
So, noch Fragen? :-D
Anfang:
a>
Also, bei meim Bj 2001 ist's gemäß Kfz-Schein wie bei kübel_181:
Es sind unter Ziff. 20 bis 23 beide Größen aufgeführt:
145er auf 4JX15H2 und
135er auf 3,5JX15H2
Vielleicht tatsächlich beim SC mal nachfragen, ob das mit den weggelassenen Eintragungen bei den neueren smarties zusammenhängt?
Und falls ja - unbedingt schriftlich bestätigen lassen...
Grüßle
Micha
.....und....wat sachter?
Krisse getz 145er? :roll:
Anfang:
a>
Hallo BigBlue,
schön, dass du hier noch nachfragst, hatte dir den Tip ja "drüben" gegeben... ;-)
Eine definitive Auskunft wird dir ggf. schriftlich nur dann Smart Deutschland geben können.
Bin auch sehr ärgerlich darüber, dass in den neuen Papieren so viele Sachen weggefallen sind (Vorbesitzer, Einträge... :( ).
Bin mal gespannt, was da rauskommt....
grüße
sun909
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
