FelixJ
LWR-Motor für Facelift-SW
Hi Leute,
beim Tüv ham se am letzten Freitag die beidseitig nicht funktionierende LWR bemängelt. Mist!
Das erste Problem ist, dass unser Smart aus der nicht-ganz-alte Generation (Bj. 2001 oder 2002) ist und somit die neueren Scheinwerfer hat.
Ein Austausch der Scheinwerfer kommt somit wegen eines Materialpreises von zusammen mindestens 300,- Euro nicht in Frage.
Ich habe nun die Bestellnummer für den LWR-Motor von Bosch gefunden (0 307 853 303). Leider habe ich mißverständliche Informationen gefunden, für welche Scheinwerfer dieser benutzt werden kann. Ist der in beiden SWs (alt und neu) verbaut - kann ich den also benutzen?
Wenn das der Fall ist, würde ich mich wohl an einen Austausch trauen, da im Notfall sowieso die Scheinwerfer getauscht werden müssen. Hat hier noch irgendjemand Informationen für mich bzw. Erfahrungen, was zu beachten ist?
Den Ausbau der Scheinwerfer habe ich schon mit Bildern im Netz gefunden. Um die Scheinwerfer zu öffnen werde ich die entsprechenden Plastikklammern wohl mit einem Föhn anwärmen, um die nicht abzubrechen...
Noch letzte Anweisungen? ;-)
Besten Dank im Voraus,
Felix
also im Grunde hört sich deine Vorgehensweise ganz gut an. Der Motor soll der gleiche sein (links wie rechts bzw. oldliner vs. newliner).
Sag mal, obs wirklich so war (und was der Motor gekostet hat).
Gruß.
Moin, danke für Deine Unterstützung.Allerdings bräuchte ich jemanden, der schonmal diesen Motor in den facelift eingebaut hat.
Habe im Internet auch schon die Aussage gelesen, dass man bei den neuen Scheinwerfern nicht die Motoren verbauen könnte, also ein komplett neuer Scheinwerfer Pflicht wäre.
die neuen Scheinwerfer ( wie beim Cabrio) gab es erst ab Modelljahr 2002 !!
Wenn beide nicht gehen, liegt doch erstmal nahe, daß es an der Stromversorgung liegt, oder ??
Schonmal getestet ??????
Hmmm, Stromversorgung noch nicht getestet...allerdings war halt ab und zu das obligatorische Rattern zu hören...
Kann mir niemand sagen, ob der genannte LWR-Motor für die neuen (facelift) Scheinwerfer zu benutzen ist???
Mein Tip:
Kauf dir gute gebrauchte bei Ebay und setze deine alten mit dem Hinweis auf die defekte LWR weider rein. ;-)
der Motor soll identisch sein. An der Spannungsversorgung brauchst du auch nicht herummessen, wenn die Höhenverstellung an und für sich funktioniert und lediglich der Motor in der Endstellung rattert.
Gruß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 06.11.2007 um 18:33 Uhr ]
So, um das Thema mal endgültig abzuschließen:
habe mir gebrauchte Scheinwerfer bei ebay geholt und eingebaut. Dann der kleine Schock, nur bei einem funzte die LWR.
Aber Forum sei Dank: einfach ein paarmal rumgespielt am LWR-Schalter und schon ging's.
Die Plastikkugel ist jetzt jedenfalls übern Tüv, und ich bin schon etwas stolz, dass ich das alles mit Hilfe des Forums selbst hinbekommen habe.
Schönen Dank für alle hilfreichen Tipps!
    • So war es aber doch nicht. 1. Hatte ich diese konkrete Info gestern noch nicht. 2. Ist es nicht sicher, ob es funktioniert hätte. 3. Hat A. auch noch was gesagt, von rückwärts schieben....was mir allein und am Hang geparkt, kaum möglich gewesen wäre.   Die Lösung war schlicht und einfach, daß es heute 3 Grad Plus hatte und dieser Schalter oder was auch immer, davon aufgetaut ist. Punkt und Ende.  Und was sagt uns all dies ? Der Smart ist nicht Frostsicher ! Alle Smartfahrer im Forum auch noch in 10 oder 20 Jahren dringend davon abraten, bei Frosttempetaturen mit eingelegtem  R-Gang zu parken ! Die ersten Smarts mit H-Kennzeichrn wird es schon in 5 Jahren geben....
