schaefca
POL-LIP: PKW Smart in der Sofienstraße beschädigt
Tach!
Gefunden bei presseportal.de:
Detmold (ots) - (UB) Ein in der Sofienstraße geparkter blauer SMART ist am Sonntag durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach.
Der Smart war zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Klinikumsparkplatz abgestellt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Kleinwagen hinten rechts und richtete dadurch einen geschätzten Schaden in Höhe von 1.500 Euro an. Anschließend machte sich der oder die Fahrerin aus dem Staub. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen hellblauen Kombi gehandelt haben. Hinweise zu dem Vorfall sowie zum fremden Fahrzeug oder dessen Fahrer/in nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.
Polizei Lippe
Pressestelle
Uwe Bauer (UB)
Tel.: 05231 / 6091120
Fax: 05231 / 6091199
0171 - 3078230
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
