schaefca
Prinzregentenstraße: Fußgänger angefahren und verletzt
Tach!
Gefunden bei merkur-online.de:
München - Ein 43-jähriger Arzt wurde am heutigen Dienstagmorgen an der Prinzregentenstraße von einem weißen Smart erfasst und dabei schwer verletzt, wie die Münchner Feuerwehr berichtet. Der Internist wollte gerade an der Fußgängerampel die mehrspurige Straße überqueren, als ihn der stadtauswärts fahrende Pkw auf Höhe der Wagmüllerstraße voll erwischte. Dabei zog sich das Unfallopfer schwere Verletzungen im Kopfbereich zu.
Die Besatzungen eines Rettungswagens des Bayerischen Roten Kreuzes und des Notarztteams Ost versorgten den Mann an der Unfallstelle und transportierten ihn anschließend in den Schockraum einer Münchner Klinik.
Die Fahrerin des Smart erlitt einen Schock. Der am Pkw entstandene Schaden kann der Feuerwehr derzeit nicht beziffert werden.
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
