dittodhole
kombiinstrument pins
hallo und guten abend,
bräuchte mal eure fachmännische hilfe - wer kann mir eine skizze von den pinbelegungen des kombiinstruments geben ...
wäre sehr dankbar!
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
habe bei mir ein Navi eingebaut und hierzu eine Steckerbelegung des KI von "Kurztest" bekommen. Folgt hierunter:
________________
Anschlußbelegung
Die Anschlüsse sind im Stecker am Ki numeriert, wenn Du den Stecker abziehst und die Kontaktleiste aus dem Gehäuse entnimmst(an dem Ende des Steckers an dem die Kabel ausgeführt sind ist am Lägsseitigen Ende eine Abdeckplatte die nach unten abeschoben werden kann) dann kannst Du auf der Kontaktleiste an einem Ende eine 1l esen und von da an wird in der Reihe fortlaufend gezählt. So sollte laut Schaltplan die Belegung folgendermaßen sein: Dauerplus ( Kl.30) auf Pin 8 eine rotweiße Leitung 1 qmm, Zündungsplus ( Kl.15)auf Pin 7 blau 1.5 qmm,
Masse ( Kl31) Pin 9 braun 0,5 qmm, CAN High
Pin 15 braunrot 0,35 qmm, CAN low Pin 16 weißschwarz 0,35 qmm. Die Anschlüsse für den CAN Bus auf jeden Fall anlöten, da sonst ärger mit Übergangswiderständen droht.
_____________________
Vielleicht hilfts Dir.
Wilhelm
P.S.
Passt auf ein 99 Coupe
........ und es geht noch weiter: ;-)
Pin 10 - gelb - vom Airbag-Steuergerät
Pin 2 - braun/weiss - vom Relais Standlicht
Pin 6 - weiss - vom Relais Fernlicht
Pin 1 - gelb/rot - vom Kombischalter Nebelschlussleuchte
Pin 3 - grau - Aussentemperaturanzeige
Pin 12 - grün - Aussentemperaturanzeige
Pin 4 - schwarzblau - Vorglühlampe bei CDI
Pin 14-17 - CAN-Bus
passend für BJ bis 11/99
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 06.11.2007 um 17:54 Uhr ]
    • Hallo Foristis, nach zwei Jahren Rentnerdasein hatte ich dieses Leben satt und arbeite somit seit dem 02.12.24 wieder.   Ich habe jetzt das Problem, das ich mit meinem Diesel nicht in die Innenstadt von München darf. Das Cabrio werde ich nicht weggeben, sondern will ergänzend einen Benziner dazu. Es soll wieder ein 450er sein. Ich fasse die Baujahre ab 2004 ins Auge, weil ich ein Auto nach MoPf und mit echtem ESP will.   Meine Holde tendiert zu was „vernünftigem“, sprich einen forfour, damit Ihre Enkel mitkönnen. Für mich kein „vernünftiges“ Argument-es sind nicht meine Enkel…   Ich habe auch schon über einen Roadster nachgedacht, hätte den aber gerne auch als Cabrio. Leider höre ich da Schauergeschichten über undichte Verdecke usw.. Und ich bin mir nicht klar darüber, welche Motorisierung empfehlenswert ist.   Habt Ihr bitte noch verwendbare Ratschläge für mich??   PS: Wer kommt zum Smart-Treffen 2025? Hotel hab ich schon reserviert.
