Byonic7
Biete Winterkompletträder auf Rial Alus für 42
Hallo liebe Smarties,
ich habe einen Satz Winterräder für den Smart Fortwo zu verkaufen, da ich meinen Smart nicht mehr habe. Sie sind eineinhalb Winter gefahren worden und haben noch ca. 6 mm Profil. Es handelt sich um Hankook W440 Winterreifen auf Rial LeMans Alufelgen (VA 5 x 15, HA 6 x 15). VA 135/70 R 15, HA 175/55 R 15. Die Räder sind in einwandfreiem Zustand, nur die Felge vorne links hat einen kleinen Parkrempler. Die DOT-Nr. kann ich leider nicht angeben, da die Räder noch eingelagert sind. Eine ABE gibt es natürlich auch.
Macht mir ein Angebot.
Ach ja, in Bremen wären die zu haben. Versand ist eher schwierig...
LG
Bibi
210€ dann ist bei mir ende
Christian
Ehe wir uns hier gegenseitig hochbieten wäre es doch mal interessant der Anbieter würde sich mal äußern wo denn seine 'Schmerzgrenze' liegt.
Lassen sich auf diese Felgen eigentlich auch vorne 175 er montieren?
auf die Vorderachsfelgen lassen sich, meines Wissens nur 135er oder 145er montieren.
Was den Preis angeht hatte ich mir etwas mehr vorgestellt, da ich im Moment etwas klamm bin...
LG
Bibi
Ja! Ich hab dieselben.
Anfang:
a>
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
