lf2000
(S) Teilegutachten Brabus Monoblock IV
Hi Smarties
Suche Teilegutachten Brabus-Felge Monoblock IV !!!
Art.-Nr. 412-655-00
Art.-Nr. 412-555-30
Vielen Dank im Vorraus !!!
Smarte Grüße Frank :cry:
Moin
Wenn @lf2000 was bekommt kann ich bitte auch eins haben ?
MFG Mops
Hi Smarties
Hat keiner von euch Brabus-Monoblock IV Felgen verbaut ???
Doch schon, hab aber auch kein Gutachten vom Hersteller. Hab nur so ein Wisch vom Sachverständiges des TÜVs vom Vorbesitzer, das die Dinger abgenommen sind. Sind auch im Fahrzeugschein als Brabus-Felge eingetragen worden.
Bekomme aber die nächsten Tage ein Satz neue Frontfelgen (417-555-30). Da ist dann ein Gutachten dabei. Ob es auch für die hinteren Felgen gültig ist, dass weiss ich leider nicht. Werd ich ja sehen. Kann das dann ja mal scannen und hier einstellen.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Hi mrkenny
Danke erst mal für deine Info, wäre nett von Dir !!!
Smarte Grüße und Vielen Dank im Vorraus Frank ;-)
So, hier ist das Gutachten für die Brabus Monoblock IV Felgen. Das Gutachten ist für beide Felgen gültig - sowohl Vorderrad wie Hinterrad.
Hab eine PDF-Datei draus gemacht 8-)
Brabus Monoblock IV Gutachten
Meine Silberkugel:
Hallo @mrkenny
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG Mops
Im Gutachten steht 195/45 R15,und bei mir sind 195/50 R15 drauf. :-?
MFG Mops
HI mrkenny
Danke für das Teilegutachten !!! :)
Smarte Grüße Frank
(PS: Ich möchte auch 195/50 R15 Winterreifen montieren. Mal sehen ob es weiterhilft ) :cry:
Ich fahr auf den Brabus an der Vorderachse 175/55R15 77T und auf der Hinterachse auch 195/50R15 82T. Steht so auch im Änderungsabnahmebericht von der Prüfstelle und im Fahrzeugschein so drin. Also kein Problem. Das Gutachten ist von 2001. Hab ich gerade erst gesehen. Vielleicht war damals 195/45 R15 das Maximum was ging.
Meine Silberkugel:
Hi mrkenny
Nee war grad anders rum, bis 2001 mit Blattfederung war 195/50 R15 zugelassen und ab 2001 mit McPherson Dämpfung war 195/45 R15 zugelassen. Alle anderen Reifendimensionen brauchen eine Einzelabnahme !!!
Danke noch mal, Smarte Grüße Frank ;-)
nutzt doch einfach die Suche... zum Beispiel mit:
"brabus gutachten"
Ich hätte beide Gutachten (Newliner, Oldliner)schon zweimal hier gepostet:
alter Thread
Hi soerenf
Danke nochmal jetzt,war das richtige Teilegutachten dabei !!! 8-)
Smarte Grüße Frank
Jetzt gibt es so wie es aussieht schon drei verschiedene Gutachten hier im Forum als Download. Eins aus dem Jahr 2000, eins aus 2001 von mir und nochmal eins aus 2003. Sachen gibts. ;-)
@soerenf: Es ist im Forum immer so eine Sache mit der Suchfunktion. Der von dir angegebene Thread wird zum Beispiel bei der Suche nach "Monoblock IV" nicht mit aufgelistet. Und nur, weil es in der Überschrift und auch sonst zusammengeschrieben wurde - sprich "monoblockiv" - aber nicht weiter im Text richtig (aus)geschrieben auftaucht. Manchmal tut mal sich halt etwas schwer beim Erraten von Suchbegriffen :(
Meine Silberkugel:
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
