Djurhamn
stromlos
If the battery is empty how should i get inside the car ? or to give it starthilfe ?
Thanks for your tip but do you now how to give it power to the batteri from the backdoor
Am 07.11.2007 um 12:55 Uhr hat Djurhamn geschrieben:
Open the Sidedoor! ;-)
You only have to take a long cabel (however the name for "Starterkabel" ist in english) because den batterie is inside under the carpet from the front seat passenger.
second possibility: You can run the engine by bowl first: Key at position "1", gearshift at position "+" an hold at this position...than bowl first an make "kickdown" while doing.
...ich kann doch kein Ausländisch :lol:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Wenn die Stellmotoren zu gezogen haben, dann sind sie zu ;-)
You may try to bump start your smart:
Bump Start the SMART
Then you can open the doors with the remote and charge/replace the battery... ;-)
    • Die Frage ist, was er sieht,  wenn er sich den ansieht. Man kann die Funktion diagnostizieren, wie das geht wurde hier im Forum beschrieben. Es wäre aber die Frage ob es nicht einfacher ist den Drehwinkelsensor einfach zu tauschen. Der kostet ja nur 1/10 des Kupplungstausches, das macht den Kohl doch auch nicht mehr fett. Zum Anlernen habt ihr ja offenbar eine Stardiagnose, das ist ja schonmal gut.    Die Kabel am Sensor kämen auch noch in Frage, das hatten wir hier auch schonmal wenn ich mich recht erinnere.
