schaefca
Verbrauchswerte für den 451er-Benziner in den USA
Tach!
Carlitos hat hier etwas interessantes bemerkt:
5.9 Liter! Ganz etwas anderers als 4.7 liter mit der ECE norm. In USA it's a lot more realistic!
Damit kommen wir schon näher an die Spritmonitor-Werte für den 71 PS.
Vielleicht sollte sich die EU für die Nachfolge des NEFZ mal das "California Air Resources Board" und die EPA-Modi genauer anschauen...
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 08.11.2007 um 11:44 Uhr ]
I love you all!
Natürlich sind die Amerikanischen Fahrzyklen "genauer" (ich glaube deutlich verstärktes Stop-and-Go statt syntetisches Beschleunigen). Aber was kann ein deutscher oder europäischer Automobilhersteller dafür wenn er sich an den NEFZ halten muss :-?
EDIT: Nervöser Finger...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 08.11.2007 um 20:44 Uhr ]
@RPGamer:
Gut, dass du nur eine Maus in der Hand hattest. :lol:
...die Automobilzeitschriften (und damit die Verbraucher) wollten einen Vergleichzyklus, sie haben einen Vergleichszyklus. Mit NEFZ haben sie sich für einen entschieden, der am wenigsten realistisch ist und den Fahralltag "0" beschreibt. Sollte ein neuer Zyklus kommen, der näher am Alltag dran ist, wird ein großes :o durchs Land gehen. Am härtesten wird es die ganzen Hybridfzge und den Start-Stopp Kram treffen.. ich bin gespannt.
Am 08.11.2007 um 20:42 Uhr hat RPGamer geschrieben:
[...] Aber was kann ein deutscher oder europäischer Automobilhersteller dafür wenn er sich an den NEFZ halten muss
Aber es ist doch MEHR als seltsam, wenn es Fahrzeuge gibt, die angeblich die NEFZ-Werte im Alltag bringen (siehe hier), andere dagegen MASSIV davon abweichen - ist die Frage, wer DA was für kann. ;-)
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 09.11.2007 um 15:14 Uhr ]
I love you all!
Yes another good idea is the ADAC ecotest.
www.ecotest.eu
They use the EU test, but also a more realistic test with real acceleration, 130 km/h and using airconditioning.
In de ADAC test the fortwo 84PS used 6.0 liter. (For example: Aygo 5.9 and Matiz 5.6)
The good thing is that they also look at the other emissions, not only CO2.
I think the EU should change the norm and then everyone will be shocked. For real: there is no petrol car that uses below 5 liters...
In Canada they have another method i think, cause on thesmart.ca i see:
City estimate: 5.9 l/100 km
Highway estimate: 4.8 l/100 km
Combined estimate: 5.4 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 09.11.2007 um 23:23 Uhr ]
smart 451 62kw Passion
    • Mahlzeit, ich bin neu hier im Forum und verzweifele so langsam. Ich habe einen Smart 451 2010 MHD und dieser macht mir mittlerweile echt Sorgen. Zum Problem: Regelmäßig springt während der Fahrt der Gang raus bzw. kuppelt das Auto einfach aus oder gelegentlich bleibt er auch einfach in irgendeinem Gang hängen und schaltet weder hoch noch runter. Was ich bis jetzt gemacht habe: Neue Kupplung + Aktuator, Kabel und Stecker überprüft, Masseverbindungen überprüft, Getriebe angelernt (leider nicht mit Star Diagnose). Als das alles nichts gebracht hat, habe ich mir einen Unfaller geholt und weiter Teile getauscht: GSG, Getriebe, teilweise Kabelbaum usw.! Auch die Batterie ist neu aber trotzdem haut er immer mal wieder diesen Fehler raus…   Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem oder einen Tipp bzw. eine Idee für mich? Ideal wäre es, wenn mir jemand aus dem Raum Dortmund/Unna helfen könnte. Vielleicht hat ja jemand in der Nähe ein Star Diagnose Gerät!? Ich bin gespannt auf deine Antwort und würde mich echt über Hilfe freuen! Aktuell keine Fehler im STG hinterlegt aber wenn er Fehler hinterlegt, dann ist immer P0886 dabei. Manchmal alleine und manchmal mit weiteren Fehlermeldungen. übrigens hatte ich die SAM auch schon in Verdacht und dort habe ich ein Relais getauscht (Relais für die Schaltvorgänge) und alle möglichen Lötpunkte gecheckt und teilweise nachgelötet. Ohne Effekt! Danke und Gruß Ben
