fenzlau
elektr. Problem
Hallo
habe bei der Demontage der Mittelkonsole meines 04 fourtwo cdi den 8Pol Stecker, der die Klimaanlage, Warnblinker, Heckscheibenheizung etc. verbindet kaputt gemacht. Egal warum
hat jemand eine Belegung des Steckers???
7 und 8 ist Zuständig für die Heckscheibenheizung, das ist mir bekannt
fehlt nur noch 1-6
lg Michael
also ich nochmal, vielleicht einfacher
der Stecker hat 8 Pins, was ich bräuchte wären nur die Farben! Und sicher bin ich bei 5 - 8.
1 = ?
2 = ?
3 = ?
4 = ?
5 = grün
6 = grau
7 = schwarz/rot
8 = braun
übrige Farben -> rot/grün, blau/schwarz, blau/lila und braun/weiss
falls es jemanden geben sollte der mir die richtige Belegung geben könnte, wäre ich super glücklich
Look here!
Wissen muß man es nicht, man muß nur wissen, in welchem Fred es steht bzw. diesen mit der Suchfunktion finden. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2007 um 17:12 Uhr ]
Hättest auch den anderen Thread beobachten sollen, den Du zu dem Thema eröffnet hast, dann hättest Du 1 Stunde und 42 Minuten eher bescheid gewusst... :-D
(obwohl ich zugeben muss, dass das Thema hier besser passt)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 120.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 343.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Salut
manchmal muss man auch mal warten können und zufrieden sein wenn man hilfe erwartet!
nochmals vielen dank!
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr schief gehen! 😉
