Jo_Steini
Modellpflege 2000 - Neuer Schlüssel?
ich habe mich eben durch die Modell-Historie geschlängelt und dabei ist mir aufgefallen, dass bei der Modellpflege 10/2000 eigentlich nichts großartiges geändert wurde?
Ich meine - Scheibenwaschdüse jetzt mittig und ein neuer Schlüssel?
Frage: was ist der Unterschied zum alten Schlüssel?
und:
Bringt die mittig angebrachte Scheibenwaschdüse Vorteile?
Danke und Grüße,
Jo, noch immer Smart-los aber schwer auf der Suche...
Huhu,
Am 08.11.2007 um 21:56 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Hier (KLICK) wirst du viele Informationen finden.
Danke für den Tipp. Genau da habe ich die Info her, dass er nen neen Schlüssel bekommen hat. Nur leider ist da nur ein Foto vom neuen Schlüssel, aber keine weitere Info.
Also dachte ich mir, hier gibts sicher Leute mit einem "vor neuer Schlüssel" - Modell und welche mit einem "nach neuer Schlüssel" - Modell und man könnte vergleichen, was die Schlüssel können und was nicht...
Danke und Grüße,
Jo
Naja, ein bisschen mehr als Spritzdüse und Schlüssel war das ja schon, vor allem die Umstellung auf Euro 3/OBD, sowie die schwarze Tridion.
Modellpflege der laufenden Serie: 10/2000
Umstellung auf Abgasnorm EU3 beim Benziner - Diesel EU3,3L
Neuer Dreitastenschlüssel beim Coupé mit Tasten für Öffnen, Schließen, Heckklappe öffnen - Zweitastenschlüssel Cabrio für Öffnen, Schliessen
In die Zentralverriegelung ist nun auch der Tankdeckel integriert
TRIDION-Zelle gibt es nun nicht mehr in anthrazit, sondern in schwarz
Als Sonderausstattung ist nun direkt ab Werk Winterbereifung wählbar (Aufpreis etwa DEM 200,-)
Soundpaket ist nun Sonderausstattung, nicht mehr Zubehör, wird also im Werk eingebaut (erschwertes Nachrüsten) - in der Serie werden jetzt keine Nokia-Vollbereichslautsprecher mit Bassreflexgehäuse verbaut, sondern kleinere Papplautsprecher ohne Gehäuse. Der Klang ist im Vergleich zur bisherigen Serie atemberaubend schlecht.
Die Lederausstattung wird nun mit Türablagenetzen statt der Ledertürtschen ausgeliefert
Alarmanlage ist nun Zubehör, nicht mehr Sonderausstattung, daher auch nachrüstbar
Zentrale Scheibenwaschdüse sitzt nun mittig am TRIDION unterhalb der Winschutzscheibe, nicht mehr am Scheibenwischer der Fahrerseite.
Was der Schlüssel kann steht da ja auch, Umstellung von (sehr nervigem) eintastensystem auf 2/3 Tasten.
Das es das Einhorn 3(!) Monate mit Plattfeder und blauem Innenraum gab war mir auch neu :-D
Am 09.11.2007 um 09:37 Uhr hat cabriofortwo geschrieben:
Hach, ist das schön, ein solches -fast einzigartiges- Auto zu besitzen... :)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 120.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Ah - vorher wars also nur eine Taste zum auf-zumachen und dann kam die für die Heckklappe dazu, hab ich das so richtig verstanden?
Viele Grüße,
Jo
Ja, ein Knopf für auf, einer für zu und der dritte für die Heckklappe (beim Cabrio ist der dritte Knopf für die Verdeckfernöffnung falls vorhanden, ansonsten nur 2 Knöpfe wie bei meinem) 8-)
Huhu,
Am 10.11.2007 um 01:37 Uhr hat cabriofortwo geschrieben:
Ah, vielen Dank....
ICh kann mich irren, aber sooo wahnsinnig wichtig finde ich die Änderungen, die da gemacht wurden, nicht?!?
Oder was sagt Ihr?
Liebe Grüße,
Jo
Ich weiss, ich krame hier ganz schön alten Stoff raus, aber ich Schnüffel hier so viel rum :-D
Also meine Frage:
Ich habe einen 07/99, Innenausstatung blau, EINknopfschlüssel. Ich werde mir auf jeden Fall den Taster für die Heckklappe im Innenraum nachrüsten, das soll ja nicht soooo schwer sein. Da mein Zweitschlüssel aber hin ist, wollte ich in dem Zuge gleich auf einen 3-Knopf umstellen, z.B. DIESEN
Klappt das ohne Probleme? Hier hätte ich ja einen extra Knopf für die Heckklappe, bei meinem muss ich 2x den einen Knopf drücken. Also funktioniert der extra Knopf, oder muss ich auch hier 2x den öffnen-Knopf drücken?
Frank
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
