Moeppel
Sporadisches Problem mit dem Türschloss - HILFE
Moin Moin liebe Smartfreunde ;-)
Ich habe mit meinem Smart 42 BJ 11/2006 folgendes Problem : In unregelmässigen Abständen will er mich nicht nach der Fahrt aus dem Auto aussteigen lassen. Die Tür ist verriegelt, und auch das erste Aufschliessen über die Fernbedienung ist nicht erfolgreich. Ich muss dann erst 1-2 mal Zündung an- aus - an- aus und auf - zu - auf - zu mit dem Schlüssel und irgendwann entriegelt er dann.
Das zweite (gleichgelagerte Phänomen) ist das genaue Gegenteil. Nach dem Aufschliessen des Smarts setzt ich mich rein, und bekomme die Tür nicht ZU ! Das Schloss scheint verriegelt, und ich kann die Tür zu ziehen wie ich will - sie schliesst nicht. Gleiche Lösung wie oben : Paar mal auf und zu mit dem Schlüssel, dann geht´s irgendwann.
WORAN LIEGT DAS ???? AAAHHH :-?
Hmm, hat der 2006er nicht einen eingebauten Spamfilter?? :lol: :-D
Stefan
Stefan
sprüh mal ordentlicht WD-40 in das Schloss hinein.
Dein zweites Phänomen hatte ich auch gehabt. bei mir wurde dann das Tür-Schloss ausgetauscht.
Bei einem 2006er sollte das auf jedenfall noch über die Garantie laufen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 09.11.2007 um 10:28 Uhr hat steve55 geschrieben:
Stefan
Rapante nöööööö ... Nix lake lake, ha ha ha :-D
Sonst sinnvolle Ideen ?
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
