Matthias-OD
Scheibenwischerrubbeln (Geräusche)
Hallo liebe Smartgemeinde!
Bei meinem 2nd Edition Smart aus dem Jahre 2004 "rubbeln" die Frontwischerblätter. Habe die alten gegen neue Wischerblätter getauscht, hat aber nicht viel gebracht. Wenn es stark regnet, sind die Geräusche weg, bei normalem Regenwetter rattern die Wischer bei fast jedem Wischvorgang in einer Position. Kann das SC den Anstellwinkel prüfen / einstellen? Ich habe "normale" Wischerblätter verbaut. Hat jemand Erfahrungen mit Aerotwin Wischerblättern? Die sollen ja ruhiger laufen, kosten aber ja auch ein vielfaches von den "normale" Blättern. Danke für eure Antworten Matthias
Matthias Stein
Scheibe mal mit Spezialmittelchen (Wachstücker) von der Autowaschanlage sauber gemacht??
Ansonsten würde ich nie wieder auf normale Wischer umrüsten den die Aerotwin sind einmalig. :)
.........und nach einem Jahr immer noch nicht kaputt.
Ziehen auch keine Schlieren oder ähnliches.
Verbieg die doch einfach mal....also die Arme, nicht die Wischblätter.
Anfang:
a>
Ansonsten kannse ja auch mal die Suche! da oben links bemühen :roll:
Anfang:
a>
    • Das ist nicht merkwürdig und relativ einfach zu erklären. Der eine Stecker bzw. dessen Verkabelung führt zu den aktiven Komponenten des Systems, Kupplungsaktuator, Schaltaktuator etc. sowie deren Sensoren. Siehe auch diese Seite! 😉 Über den zweiten Stecker läuft u.a. die Spannungsversorgung, aber, und das dürfte in diesem Fall der Casus Knacksus sein,  über den Pin 13 und 14 der CAN Bus zum Kombiinstrument hin. Und daraus dürfte auch das Problem resultieren.
