Smart-Rippi
Rückwärtsgang . (Mal wieder)
Ich hab schon einiges darüber hier gelesen , aber nicht das was ich gesucht habe ( trotz Suchfunktion ) ;-)
Heute morgen , konnte ich nicht starten , weil ich den Rückwärtsgang nicht raus bekam .
Ausgestiegen , ein paar mal hin und her geruckelt ,l eingestiegen , RWG ging raus , Display zeigt Null , ich konnte starten .
Ab hier ins Forum , schlau machen .
Aha , Bremslichtschalter .
Ab zur Kugel , Bremslichtergehen .
Soweit so gut .
Nun das was mich irritiert .
Ich kann ohne Bremse , in den Rückwärtsgang , Auf Automatik , rauf runter oder wie auch immer .
Für keinen Schaltvorgang muss ich die Bremse treten . Ist das normal ? Oder ist die Brems/Schalt Pflicht nur bis zu einem bestimmten Baujahr ?
Hab nen 04er Cabrio .
Ist der Bremslichtschalter. Hat 2 Leitungen einmal fürs Bremslicht und einmal für die Schaltung
Ja , aber wenn der defekt ist kann ich doch nicht in R schalten oder ?
Ich kann aber schalten ohne zu bremsen .
Am 09.11.2007 um 19:10 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Doch weil er dauernd das Signal bekommt das die Bremse getreten ist.
Habe den Bremslichtschalter auch tauschen müssen. hier findest Du ein paar Fotos.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
