smartcabmichel
Wechsel der Body-Panels an den Türen***HILFE***
habe Probleme die Body-Panels an den Türen zu wechseln.Hat jemand ein paar hilfreiche Tricks auf Lager ?
Ich kann die Panels nicht vom Türrahen entfernen. Es lässt sich einfach nicht bewegen.Muß man die Innenverkleidung der Türen auch entfernen?
Grüße aus dem Saarland
Dieter Hoock
smartcabrio Besitzer aus dem Saarland
hi,
soweit ich das einmal beim SC gesehen habe, muss man am oberen Rand ziemlich fest ziehen. Da kracht ein ewenig, ist aber scheinbar nicht anders machbar.:-?
Der Meister im SC hatte dazu sein Knie im BP "versenkt" um mehr Hebel zu erhalten.
Frag mal bei webmaster@kevinlomax.de an der hat das desletzteren gemacht und hilft dir sicher gerne....
Viel Erfolg
beste Grüsse aus München
Tobi
Smart-Club Member 00929
may the force be with us..... hier gehts zu meiner Homepage
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hi smartcabmichel,
erst einmal Herzlich Willkommen und viel Spaß im smart-Forum :)
Vielleicht helfen Dir ja die Seiten von roberttt weiter. Schau mal hier
Smarte Grüße
Elmar
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
