Steffi_Holger
B I E T E LIMA CDI NEU
habe noch eine neue cdi-lima beim teilesortieren "gefunden". wir haben ja leider nur noch 2 benziner und darum weg .... ;-)
ihr könnt ja bieten oder einen vernünftigen preis über pn vorschlagen.................
bosch 0 124 225 020
gcb2-14v 85a
part.no. 0004717v005
a 0111548002
die lima ist inklusive neuen halter!
bilder............
lg steffi & holger ;-) ;-)
Nee, ich will auch Boomerang green-blue Sitze haben!!!
Menno.
@blueandrew !!!!!!
das ist doch für "werbetrommel" 2 nicht für die 1 !!!!!! :-x :-x :-x blue/green, geht doch gar nett............. :-P :-P :-P
lg :roll: & 8-)
Halte ich dagegen mit meinem zur Wagenfarbe pasenden hellgrauen :o Lenkrad mit passenden Schaltknauf! :-D :-D :-D :-D :-D
Trommel 2 hat nicht zufällig Seitenairbags?
Nööö, ich hab ja Seitenairbags und noch viel mehr :-P aber wegen dem + müssen wir uns mal bei Schnee treffen.
So, und kauft endlich, moment worum gehts hier eigentlich..................ah CDI Lichtmaschine!
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
