cabriosmart
Wagenheber wo ansetzen ?
Am 26.09.2009 um 13:59 Uhr hat -Anderl- geschrieben:
Gibt es beim 450 auch Ansatzpunkte für Rangierwagenheber, wo man den smart vorne oder hinten anheben kann (zweck Arbeiten unterm Auto)?
Also nur mit Wagenheber unterm Auto arbeiten würde ich nicht wenn der mal nachgibt kannst zusehen wie drunter wegkommst.Also anheben mit passenden PKW Stützen absichern und dann erst unterm Auto arbeiten.
Sonst endet die Arbeit nachher so!
Ja, aber wie du selbst geschrieben hast, muss man das Auto erst einmal anheben, um Stuetzen drunter zu bekommen.
Und der Fragesteller wollte wohl wissen, ob es moeglich ist, den Smart mit einem Rangierwagenheber achsenweise anzuheben, was aber anscheinend nicht geht, wie ich dem vorausgegangenen Fred entnehme.
Und das bringt mich nun zu meinem Problem: Ich habe auch einen Rangierwagenheber, aber ein Profigeraet mit einem Tellerdurchmesser von 250mm. Das ist natuerlich viel zu gross, um nur die Aufnahmepunkte unter dem Schweller zu erwischen.
Gibt das umliegende Plastik weit genug nach, bis der Aufnahmepunkt selbst das Auto traegt, oder geht da irgendetwas kaputt?
Werner
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Du kannst nicht mit einem Teller in diesem Durchmesser direkt an dem Plastik ansetzen, weil dann das ganze Gewicht des Smart auf dem Plastik und dem Falz statt auf dem Aufnahmepunkt liegt und dies zerdrückt.
Schneide Dir aus Hartgummi, Rundholz oder ähnlichem ein Stück aus und lege es in den Ausschnitt rein, in dem der Aufnahmepunkt liegt. Dann kannst Du ihn auch mit diesem Heber anheben.
Es geht natürlich auch ohne, hoch geht er auf jeden Fall! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.09.2009 um 09:56 Uhr ]
Na gut, mal schauen, was die Restekiste so hergibt.
Werner
Werner
und wenn du ne aufnahme fertig gefriemelt hast setzt du den wagenheber hinten an un pumpst den so hoch das du vorne n bock unterstellen kannst, oder eben andersrum. wie mans grade braucht.
das geht dann ganz gut
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Nachtrag:
Ich habe meine Winterraeder inzwischen montiert und mir mit einem Gummihammer beholfen, bei dem ich den Stiel herausgeschlagen habe.
Den Gummiklotz habe ich dann einfach in den Teller des Wagenhebers gelegt und das Ganze unter den Aufnahmepunkt geschoben.
Ging einwandfrei! :)
Werner
Werner
ja ich war anfangs auch verwirrt als ich den 451 neu hatte und DIESEN fred hier gelesen habe...
aber wenn man dann richtig selbst unters auto schaut, wird es einem klar :-D
wieso hast du deinen gummi- hammer gebraucht? felgen angekeimt???
da hilft z.b. drahtbürste, sandpapier und kupferpaste ;-)
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Am 15.10.2009 um 16:04 Uhr hat madmax16v geschrieben:
Trifft es zu, dass sich beim 451 2009 bezüglich Ansetzpunkte gegenüber den Vorgängern einiges verändert hat? Bei meiner Kugel kann ich die Ansetzpunkte der in diesem Thema eingestellten Bilder jedenfalls nicht erkennen.
Auf die Gefahr hin, dass meine Frage als typisch weiblich abgetan wird: Hat jemand Bilder von den Punkten vom neuen Modell?
hi...@ELSBETH
um nicht noch mehr verwirrung zu produzieren - ich denke mal du hast keine KUGEL sondern das neue modell - also einen WÜRFEL!!??
und JA, die punkte / schweller haben sich GERING geändert. dennoch ist es genauso erkennbar wie beim alten modell.
du setzt den wagenheber genau so an wie auf dem bild hier im fred.
AUF DIE KANTE setzen. nicht davor und nicht dahinter.
grüße
DAS hier ist ein bild vom WÜRFEL / 451
www.madmax16v.de.vu
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 29.10.2009 um 09:20 Uhr ]
@ madmax16v
Jetzt ist alles klar, besten Dank.
Gruss Elsbeth
Da das Thema gerade diskutiert wird, hätte ich auch gleich eine Frage.
Wo kann man außer den üblichen 4 Aufnahmepunkten noch ansetzen.
Gerade wenn man eine ganze Achse gleichzeitig anheben möchte.
Habs schon an diesen Punkten gemacht, möchte aber wissen ob es zu empfehlen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 29.10.2009 um 19:49 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Gast
Und um dein Interesse zu bekunden holst du einen 8 Jahre alten Beitrag aus der Versenkung? :-D
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
