Charti
Ext. Radio macht Hochtöner kaputt?
Hallo liebes Forum, ich bin absoluter Smart-Neuling und möchte gerne mein Smart Radio gegen ein eigenes Panasonic-Radio tauschen. Nun lese ich hier http://www.misterdotcom.de/smart/Shop/Shop/kleinteile/kleinteile.html dass bei Einbau von Fremdradios im smart in Verbindung mit den Hochtönern ein Hochpaßfilter/Frequenzweiche benötigt wird. Ohne Filter/Weiche werden die Höchtöner zerstört. Ist das richtig? Ich habe in meinem Smart diese Dome-Lautsprecher an der Windschutzscheibe. Gehts um die?
genau um die gehts und ja du brauchst ne weiche.
gibts aber auch bei www.hifi-music.de
der shop inhaber is auch hier im forum unterwegs. (hifi-matze)
Kannst aber auch 2 47µF Kondensatoren in die Leitungen einlöten.
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
Manchmal haben die Headunits auch einen internen Hochpaßfilter - dann kann man DAS intern lösen...aber das haben nur die besseren (und teureren) Geräte...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.500 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hi, ne Ladespannung interessiert bei Startproblemen keine Sa****.   Der Thermosensor, warum soll der Fehler werfen ?  Ob  der  +80 Grad oder -40 Grad meldet,  ist dem MSG hinsichtlich "Fehler"  egal, es richtet sich nach dem Wert und stellt im Startmoment eine nötige Anfettung her oder nicht.    Kanns altmodisch durch messen (Vergleichswerte!)  oder per OBD abfragen. Optischer Check: Kabel dran und nix grün ?
