Aury
Diagnosegerät gesucht oder Techniker: Malediven
Die Diagnosesoftware ist generell mit auf den Star Diagnosegeräten drauf, es ist lediglich vom Lizenzschlüssel abhängig worauf man zugriff hat, also eine Frage der Zulassung und der Kosten...
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Ist doch bei WIS und EPC auch so... auf was man Zugriff hat, ist vom Lizenzschlüssel abhängig. Ist bei der Stardiagnose genauso.
off topic :roll:
vielleicht ist das ja der Wink mit dem Zaunpfahl, eine Insel wo man in einer viertel Stunde von links nach rechts, oder von unten nach oben kommt - selbst ausprobiert - ( ca. 2 Km² Fläche ) braucht wirklich nicht zwingend PKW's.
Ich bin mir auch nicht sicher ob der Techniker und/oder sein Diagnosegerät die Insel wieder lebend verlassen würden :roll:
mmmh was heisst das jetzt?
Das der von Mercedes den wir zur Not schicken auch kein gescheites Diagnosegerät hat?
Wieso sollte dem Techniker was zustoßen? So ein Quatsch!
Haben die dort auf irgendeinem Atoll mal wieder 'ne größere Bombe gezündet oder warum sind gleich alle drei Smarts durch Elektronikprobleme lahmgelegt? ;-)
Sorry, nicht dass ich nicht hilfsbereit wäre, aber ich die ganze Sache ist doch eher nebulös bzw. bereits im Ansatz dilettantisch. Selbst wenn das passende Diagnosesystem den betreffenden Fehler erfolgreich ausliest und löscht, so ist die Ursache weder (sicher) gefunden noch beseitigt. Fliegt dann wieder einer hin und her?
Um welche Fahrzeuge ging's dabei grad noch? SLR? Maybach? Ach nee, stimmt ja, es waren Smarts. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 13.11.2007 um 23:10 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Ich finds auch lächerlich aber was soll man machen. Die von Mercedes hier vor Ort wollten 10.000 Euro (ohne Flug und Hotel) haben und das hab ich dankend abgelegt. Werde jetzt mal bei Smart in Berlin nachfragen. Auf jeden Fall haben die schon mal jemanden in ein anderes Land geschickt. Wenn der Fehler ausgelesen ist, lassen sie es reparieren von einer normalen Werkstatt da mit Teilen aus Japan. Aber ich denke mal die hoffen druaf, dass die zwei Smarts die nicht anspringen vlt dann wieder laufen wenn der Fehlerspeicher gelöscht ist oder so, keine Ahnung! Ist ja auch nicht mein Problem.
    • Wenn das Problem auch bei stehendem Motor auftritt, die Gänge N R 1 A sich also bei stehendem Motor nicht einwandfrei schalten lassen und die Anzeige im Tacho nicht korrekt ist, dann ist das doch ein sicheres Zeichen daß das Problem nicht an der Kupplung liegt sondern an der Gangschaltung. Da kommt bei mir die Frage auf warum dann die Kupplung erneuert wurde.    Vermutlich deshalb, weil Mechaniker die sich nicht auskennen immer wieder gerne zuerst das teuerste Verschleißteil überhaupt erneuern. Nach dem Motto viel hilft viel.    Ich/wir hatten gehofft dich davor zu bewahren. Aber du hast vor dem Kupplungstausch auch nicht hier gefragt.    Da sollte die Kupplung noch lange nicht verschlissen sein.
