josty
Scheibenwischanlage
Moinsen!
Hab schon wieder ein Problem:
Mein "Einhorn" macht Ärger.
Sprich: Wenn ich die Waschanlage zum Säubern der Scheibe betätige, kommen vorne aus der Düse nur Blasen raus; hinten klappt prima!
Voll ist das Ding und Frotschutz ist bis Minus 70 Grad drin...
Hab mal in der Suchfunktion gesucht und gefunden, das häufig die Leitungen abreißen! Kann das hier auch sein?? Ich mein, kommt ja was raus, aber eben nur Blasen...
Zieht vielleicht Luft???
Gibt es ne Möglichkeit der Sache auf den Grund zu gehen, ohne das Frontpanel abzunehmen??
:o
Benziner
Du kannst natürlich durch die Serviceöffnungen durchtasten, wenn Du Frauenfinger hast...
Aber mal ehrlich: das Frontpanel abmontieren ist 5 Minuten Arbeit...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 12.11.2007 um 21:39 Uhr ]
Nimm mal ne dünne Nähnadel und steche vorsichtig in die Öffnungen rein, evtl. ist nur die Düse verstopft. ;-)
Am 12.11.2007 um 19:57 Uhr hat laulau geschrieben:
Hast da Vodka pur reingekippt? :lol: :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 12.11.2007 um 21:45 Uhr ]
Hallo! Ich tippe auch auf eine verstopfte Leitung / Düse. Am besten Schlauch von der Düse abziehen und Düse von hinten mit Druckluft durchblasen! Hilft meistens! Eventuell ist ja auch die Zuleitung / schlauch irgendwo gerissen und das Wasser verabschiedet sich vor der Düse! Müsste man aber unterm Fahrzeug eine Pfütze sehen. Tschüß Matthias
Matthias Stein
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
