Stahlratte
(451) Was für Lampen sind in den NSW verbaut?
welchen Fassungstyp brauche ich bei den Neblern: will da "was anderes" reinmachen...? :)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.500 Euro VB
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
GlugscheißeramAbend-Modus AN:
Schau doch nach!
GlugscheißeramAbend-Modus AUS.
Wie war das noch, neues Auto und 100€ in die Lichttechnik investiert. :-D Viel Spaß!
Mit Sicherheit H3...
Dann kann mir der Klugscheisser aus Berlin auch sicher sagen, wie ich da OHNE VIEL AUFWAND nachgucken kann - da kommt man erstmal so nicht so einfach ran !!!!
Und lt. Anleitung soll man das im SC machen - im Gegensatz zu allen anderen Lampen am 451...
Aber ich habe auch schon eine Idee, was ich da "anderes" reinmache - Deine beiden Hoden, mein Lieber!!!!:-D :-D
@root:H3 tippe ich auch - aber hab´ nix hier über den 451 darüber gefunden...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 12.11.2007 um 22:32 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Tztz...da ist mir einmal langweilig... :)
Ich hätte noch ganz andere Ideen, aber ich lass das lieber :)
Schwarze Plastikumrandung des Nebelscheinwerfers ist nur eingeklipst (2x unten / je 1x links, rechts, oben) und kann nach vorne abgenommen werden.
Nach Abnahme der Verkleidung werden die zwei Schrauben sichtbar, mit denen der Nebler befestigt ist --> lösen --> der Weg ist frei! :-D
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Jup, danke möma....
Sag´ mal - Du hast beim 451 wohl wirklich jede Schraube schon in der Hand gehabt...!!!?
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke - @Stahlratte! Ganz so ist es aber auch nicht!
Hier ein Photo von der Abdeckung - von Innen photografiert. Gut zu erkennen sind die Punkte, wo es eingeklipst ist.
Und hier siehst du die zwei Gewinde (einmal unmittelbar oberhalb des Steckers und einmal im rechten oberen Teil des Bildes), wo der Nebler festgeschraubt wird.
interessant interessant.... das wär doch auch ein super platz dort Tagfahrlichter einzubauen :)
Die von Brabus sind ja auch da in der Ecke. Sollte also von der Position keine Probleme geben.
Gut dass ich keine Nebelschoinschmeißer bestellt hab ;-)
@möma:
Baust Du Dein Auto erst immer auseinander und fotografierst das alles ab wenn´s neu ist!?!?!
Respekt! 8-) 8-)
Also H3´s sind da jedenfalls bei mir definitv nicht verbaut, habe eben mal oberflächlich geguckt - das sieht eher wie ne H7 aus...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
beim neuen Smart sind in den Nebelscheinwerfern H11 Lampen verbaut.
Hört sich komisch an, ist aber so...
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Hallo Smarties,
welche Lampe ist denn nun wirklich drinn?
H3, H7 oder H11. Was ist überhaupt H11, habe ich noch nie gesehen?
Hat jemand schon einmal nachgesehen und kann es definitiv und aus eigener Anschauung sagen?
Es grüßt Heiko
Pulse Cabrio, 62 kw
Pulse Cabrio, 62 kw
öhm?? Bedienungsanleitung vielleicht? habt ihr sowas nich? da steht genau aufgelistet was ihr in eurem smartie für birnchen habt :-D
Smarti
Smart fortwo 451 ~ 84ps + chiptuning + K&N Luftfilter
Soundsys+12"sub
Spurverbreiterung, Scheinwerferblenden und noch mehr unnötiges zeugs wie komplett blaue Beleuchtung, Einstiegsbeleuchtung (Blaue LED's), 3m-SLN Kennzeichenbeleuchtung, LED-Standlichter.. :P
Smarti
Also gemäß den Infos aus der Bedienungsanleitung des 451 handelt es sich tatsächlich um eine H11 Glühlampe in den Neblern des 451, steht auf Seite 208.
Und was ist denn das für eine Frage:
Da brauchst Du bloß mal H 11 Glühlampe in Google einzugeben, da bekommst Du genügend Infos!
Wieso nützt man(n) eigentlich nicht die zur Verfügung stehenden Informationsmöglichkeiten, angefangen von der Bedienungsanleitung bis hin zum Internet? :?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2009 um 16:28 Uhr ]
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
