Tobi1910
Wer fährt sein Cabrio im Winter ?
Winterschlappen drauf- und auch mit geöffnetem Verdeck!! :)
Auch meiner steht jetzt den 5. Winter draußen. Kein Problem. 1. mal im Jahr sprüche ich das Verdeck mit einemImpregnierungspray ein.
6 Winter ohne Probleme
Nach 5 Jahren hab ich der Verdeckmechanik mal etwas WD40 gegönnt, ansonsten zweimal im Jahr mit dem Hochdruckreiniger drüber.
Wurde noch nie irgendwie gefplegt oder imprägniert, hat noch die ersten beiden! Motoren und es kam noch nie Wasser irgendwo rein.
Ach ja: natürlich lasse ich keinen SC-Mitarbeiter ran
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 10.12.2007 um 22:42 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
ich fahre meinen Smartie auch im Winter, den es in HH nur auf dem Papier gibt, aber das ist ein anderes Thema.
Null Probleme, allerdings steht der Kleine nachts in einer Tiefgarage.
Blöd war nur einmal, als ich schwer bepackt im Regen den Wagen aufmachen wollte - das ist mir auch gelungen, allerdings war es das Dach :-x
Die FB ist wirklich blöd, oder ich war es...
Schöne Vorweihnachtszeit!
JJ
Hallo zusammen...
Ich bin Laternenparker und mein Roadster steht nun den 2. Winter draußen.
Probleme gibt es keine aber ist es im Cabrio/Roadster immer irgendwie kälter.
Das einzige, worauf ich achte ist, dass nicht zuviel Schnee auf dem Verdeck liegt, damit es sich nicht durch das Gewicht verzieht.
Und es bleibt im gefrorenen Zustand natürlich geschlossen!!!
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
kein problem
I'm back, from red to black!
db_image.php?image_id=1204&user_id=3&car_id=2&width=180
ICQ:178798521
Ich muss meines im Winter fahren hab sonst kein anderes Auto. Hab in jetzt den dritten winter und kein Problem bis jetzt damit gehabt und zusätzlich auch noch unter dem Balkon parker.
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Mit offenem Verdeck, Sitzheitzung und Winterreifen durch die ersten Schneeflocken ;-) :-D :-D
Nur mit guter Jacke und Handschuhen zur Nachamung empfollen !!!! 8-) 8-) :-D
IST ES ZU KALT BIST DU ZU ......... :cry: :lol:
und mit guten kontakten zu ner sattlerei, wenn sich dein verdeck verabschiedet - es ist ZU KALT um es zu öffnen, es geht davon schlicht kaputt :-D
BESTELLT:
Hallo in die Runde,
ich bin zwar etwas spät dran mit meiner Antwort, fahre meinen Kleinen jetzt im 3. Winter und hatte auch noch nie Probleme, obwohl er immer draussen frieren muss!
Dafür bekommt er zur Belohnung aber auch so oft wie möglich ein ordentliches Pflegeprogramm verpasst! :)
http://status.icq.com/online.gif?icq=318576265
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
und da ich auch keine garage habe mache ich an sylvester das hier
guten rutsch und gesundheit in 2008
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
Übersicht von Verbrennungstemperaturen einiger Sätze in der Pyrotechnik :
Ca. 400°C : Farbige Rauchsätze
ca. 1600-2000°C : Nitrat-Sätze ( metallfrei ) z.B. Schwarzpulver u.Goldregen
ca. 1700-2200°C : Sternsätze ( metallfrei ) Chlorat u. Perchlorat
ca. 2500-3000°C : Metallhaltige Leuchtsätze bzw. Blitz-Knall-Crackling-Sätze usw.
...ob das die dünne Alufolie aushällt? ;-)
die alufolie ist recht dick da gibt es doch ( hab ich gelesen gummifolien ) die sind dünner und halten auch ne menge aus
gutes gesundes 2008
8-)
Ich fahr nicht nur im Winter... auch im SOMMER :o :o :o :lol: :lol: :lol:
@ reinhard
ich darf im sommer nicht mit winterreifen fahren
MIST
dir ein gesundes 2008
Grüße aus wiesbaden
MIST
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
