rallewm
Serviceintervall beim neuen 451 zurücksetzen
weiss jemand, ob man mit der gleichen Prozedur wie beim 450 auch den Serviceintervall im neuen 451 zurücksetzen kann? Oder braucht man ein Diagnosegerät dazu?
Ralle
[ Diese Nachricht wurde editiert von rallewm am 12.11.2007 um 23:23 Uhr ]
- bei eingeschalteter Zündung die Serviceanzeige aufrufen
- linke Taste gedrückt halten und Zündung ausschalten
- bei weiterhin gedrückter linker Taste die Zündung wieder einschalten und weitere 10 Sekunden gedrückt lassen
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Hallo möma,
danke für die Anleitung.
Ralle
Am 12.11.2007 um 23:33 Uhr hat möma geschrieben:
kann man eigentlich auch den kilometerstand wieder auf 0 setzen?
Ging doch beim 450er auch wenn noch keine 100km gefahren waren ?!?
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
    • Das nenne ich mal informativ!. Mega!. Ich habe noch einen esp8266. Müsste mit dem ja auch gehen weil er auch wlan hat, oder sind die Datenmengen so groß? Welche Libary nutzt du auf dem Raspi, bzw wie funktioniert es im Detail? Dann bestelle ich das OBD Kabel oder vielleicht ein günstigeres und den Can-bus Adapter.   Für die Analyse gibt es ja dann relativ praktische Tools, die die Auswertung erleichtern.
