Meins
In Aachen keine freien Smart Werkstätten?
Hey.
ich hab hier mal eine Frage bzgl. freier Smart-Werkstätten.Bei mir ist die B-Inspektion dran, und hier in aachen im SC fragen die sich (leider immer noch) :-/ 350 Euronen.
mag meinem kleinen nur das beste tun, und versuche einiges selber immer schön in Schuß zu halten, dennoch die Inspek.steht an und die möchte ich gerne machen.Grad vorm Winter.
Aber eventuell gibt es ja jemanden hier der aus dem Raum Aachen kommt und mir eventl. eine "GUTE"freie Werkstatt nennen könnte???Angenehmere Preise? :)
hab schon viel rumgeschaut aber das meiste ist mir zu "weit" wech.
Würd mich freuen auf Antwort.Merci, Claudia
:-) Smartie`s grüssen :-)
Tach!
Aachen => Grevenbroich = 64,3 km – ca. 45 Minuten ;-)
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
Aachen ==> Bergisch Gladbach 80km ca 1h Fahrzeit und dann biste beim SmartProfi da kostet der B Service 200€
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
DANKE.
Sei net bös`Sascha, wollt halt auch evtl. andere möglichkeiten suchen....:)
lg claudia
    • Zunächst einmal wäre es sinnvoill, wenn man schreibt, um welchen Smart es überhaupt geht, denn nicht jeder will das aus der Historie von Dir raus kramen und es gibt eben gravierende Unterschiede hinsichtlich der Beleuchtung unter dem einzelnen Fahrzeugen. Handelt es sich bei Dir immer noch um den 450er Smart Bj.1999 aus diesem Beitrag? 🤔 Wenn ja, dann ist es in der Tat normal, daß das Abblendlicht ausgeht, wenn auf Fernlicht umgeschaltet wird. Denn der hat eine H4 Glühlampe in den Frontscheinwergfern eingebaut, bei der beide Glühfäden in einem Glaskolben verbaut sind. Wenn da beide leuchten würden, wäre die Lampe sehr schnell überlastet! Deshalb geht da das Abblendlicht aus, wenn das Fernlicht aufleuchtet, damit nur einer der Glühfäden aktiv ist. Bei den neueren Erdnußscheinwerfern, die beim Coupe ab dem Facelift in 2002 und beim Cabrio ab Produktionsbeginn verbaut wurden, sind die Funktionen des Fernlichts und des Abblendlichts auf 2 verschiedene Glühlampen aufgeteilt, deshalb ist es bei diesem so, daß bei Fernlicht das Abblendlicht nach wie vor leuchtet, damit die Ausleuchtung der Straße verbessert wird. Wenn nun dafür das Fernlicht auch aufleuchtet, dann haben Deine Scheinwerfer bei einem Smart Bj. 1999 die normale Funktion!
