Mad-Troll
Standheizung Kraftstoffanschluss
endlich geschafft die Standheizung ist drin ! Das Problem liegt aber wohl an der Benzinzufur bei meinem 450 Smartie ! Laut PDf in die rücklaufleitung. Nur leider kommt da nix raus.Und mit Luft und viel Liebe läuft die Heizung wohl nicht. Wo habt Ihr Eure Standheizung angeschlossen ???? Oder gibt es da nen Trink den ich noch nicht kenne???? :-?
Hallo und herzlich willkommen im Forum! Die Rücklaufleitung führt IMHO nur Sprit wenn der Motor läuft, weil nur dann die entsprechende Leckmenge Kraftstoff der Injektoren über den Rücklauf zurück in den Tank läuft. Das anschließen der Standheizung an den Rücklauf funktioniert bei alten Standheizugen, die noch über einen separaten eigenen Tank verfügen. Während der Fahrt wird der Tank über den Rücklauf gefüllt. Das reicht dann für ca. ne halbe Stunde Betrieb ohne laufenden Motor. Ist der Kraftstoff aufgebraucht, geht die Standheizung aus und der Motor muss wieder laufen. Neue Standheizungen werden direkt über einen Tankentnehmer mit dem Kraftstofftank verbunden. Hierzu muss zumindest beim 451 der Kraftstofftank ausgebaut werden, um an den Kraftstoffgeber heranzukommen, wo der Tankentnehmer in eine anzufertigende Bohrung eingesetzt wird.
Probier doch einfach mal die Standheizung als Zusatzheizung einzusetzen. Lass den Motor laufen und schalte die Standheizung an. Ich weiß nur nicht ob die Kraftstoffmenge die durch den Rücklauf geht erstmal ausreicht um die Standheizung zu befeuern.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 13.11.2007 um 18:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 13.11.2007 um 18:14 Uhr ]
leuchtet mir ein ! Komisch is halt nur das in der Einbauanleitung der Thermo Top E beschrieben steht in den Rücklauf zu gehen.
Wo hast du deine Standheizung denn her? Neu oder gebraucht? Eine Dosierpumpe hast du auch verbaut denke ich oder? Das Arbeiten dieser ist an einem deutlichen Klackergeräusch wahrzunehmen. Wenn diese läuft, und die Pumpe auch richtig herum eingebaut ist, und dennoch kein Kraftstoff kommt, dann kann es nur daran liegen. Mit nem Tankentnehmer funktioniert das ganze. den Tankentnehmer gibts recht günstig bei ebay.
Meine Thermo Top E ist auch in der Rückleitung eingebaut. Ich mach mal ein Foto von dem Abzweig im Motorraum.
printImage?imageId=82662823&imageType=image
Die 2 unteren Pfeile zeigen die Benzinleitung und der obere Pfeil den Abgang,kann aber jetzt nicht genau sagen ob das vor oder Rücklauf ist :-?
Wie immer ein Bild hier rein zu stellen unmöglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 13.11.2007 um 18:34 Uhr ]
dosierpumpe ist drin ja auch richtig herum ja !! Heizung geht auch wenn ich extern sprit anschließe nur nicht wenn ichdie leitung nehme welche in der einbau anleitung dargestellt ist ! hab das pdf hier aus dem forum. definitiv liegt das prob bei der kraftstoffversorgung.
Am 13.11.2007 um 18:33 Uhr hat sveagle geschrieben:
Dann nimm doch endlich mal Imageshack.us :roll:
:roll: :-D
image_490.php?id=07111319631282&vary=1
jep ;-)
640x480 ist eine ausreichende Größe für das Forum und 15" Monitore.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 13.11.2007 um 19:44 Uhr ]
OK aber jetzt zurück zum Thema,auf dem Bild sieht man rechts die erwähnte Leitung.
ja rechts ist der vorlauf hinterer schlauch und der rücklauf der vordere. oder täusche ich mich ????
Die Rücklaufleitung ist schon absolut o.k., da ist meine Webasto SH auch angeschlossen.
Gude, Olli.
V8 - jage nie was du nicht töten kannst.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
Hallo zusammen, da ihr so viel über Stdhzg. schreibt. Hat vielleicht einer eine Einbauanleitung für den 451 Benziner zur Hand. Im Netz war/ist da leider nichts zu finden. Auch Webasto tut sich da schwer diese zur Verfügung zu stellen.
Danke von "Neuling" hier im Forum
.... klein und schnell, mit zarten 84 Pferden
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
