patricia
Irgendwo ist was undicht.. aber wo?
Servus :roll: ,
Ich hab auch mal wieder ein Problem mit meinen kleinen. Seit kurzen tropft zwischen Holm und A-Säule nach Regen und anschließender Kruvenfahrt Wasser herunter.
Als erste Maßnahme hatte ich die Gummidichtungen überprüft. Liegen aber alle richtig.
Hab dann nochmals die Holme ein und ausgebaut. Hat sich aber nichts verändert, es tropft immernoch nach einer Rechtskurve am linken Holm runter.
Jetzt hab ich mal die Suchfunktion benutzt und mußte leider lesen das dies NUR durch den Tausch der Holme beseitigt werden kann?! Stimmt das? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?! So Holme (einzeln wird es die wohl nicht geben :) ) sind halt bestimmt net günstig.....
Das dumme ist, das mein Smartie mittlerweile 3,5 Jahre alt ist. Zwar hab ich eine Zusatzgarantie abgeschlossen, aber bei dieser ist nicht das Verdeck mit eingeschlossen.
Hat irgendjemand von euch ne Idee wie ich das ohne Austausch der Holme beseitigen kann?! :( Wenn nicht wieviel würden die mich kosten?!
gruss
Patricia
_____________________________
CAT-Racing
[ Diese Nachricht wurde editiert von patricia am 13.11.2007 um 19:32 Uhr ]
Bestreiche die Stoßstelle der Seitenholme vorne mäßig mit Vaselinfett.
Dichtung quillt dadurch etwas auf.
Hilft fast immer.
Grüsse Micke
So nachdem ich alles mögliche vesucht hatte wars mir einfach zu doof und ich bin ins SC gefahren.
Gestern war es dann soweit, mein kleiner wurde drei Stunden unter eine Dusche gesetzt. So fand man heraus, dass erst nach den drei Stunden etwas durchsickerte und noch an einer anderen Stelle. So wie er es mir erklärt hatte, schien sich das in drei stunden irgendwo zu sammeln und dann überzulaufen.
Sache wurde dann mit neueinstellen des Verdecks erledigt und durch einen weiteren Duschtest bestätigt.
So mein kleiner ist somit wieder dicht... :-D
gruss
Patricia
db_image.php?image_id=1088&user_id=52&height=120
Cat-Racing
Patricia darf Mann fragen was du für diese Aktion an Teuronen im SC gelassen hast ? hab nämlich auch Pfützenprobleme :lol: und naja und bevor ich mich 3 std auf die lauer leg bei Regen wäre das ja mal ne Maßnahme im Sc ihn Besprühen zu lassen und einen schönen Nebenefekt gratis dazu . :-P :-P :-P Die Kugel ist danach garantiert Sauber :lol: :lol: :lol: :lol:
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Moin Patricia :)
Lange nix gehört...
Schön das Dein Verdeck wieder dicht ist :)
Falls es wieder losgehen sollte fahr halt nur noch LINKSkurven bei Regen :-D :-D
Also Kreisel usw Andersrum :)
Gruß Lars
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
@Franky
Also über die Kosten kann ich noch nichts sagen. Aber ich weiß das diese sich im Rahmen halten werden :-D
Ich weiß... ich hätte selber schauen können. Aber für die Aktion haben die vorher noch zusätzlich alle Abdeckungen innen abgemacht. Und die Zeit für abmachen schauen und wieder draufmachen hab ich wirklich keine verfügbare Zeit und Lust :(
zu der Dusche... dein Auto ist dann nicht wirklich sauber .. wenn du die Ecke genau beschreiben kannst wird nur ein kleiner Teil besprüht :)
Aber wenn ich die Rechnung habe sag ich dir bescheid was das kostet :)
@Lars
joa lange nichts gehört da sooo viel zu tun.
Die Idee mit falschrum in Kreisel wird ausgeführt wenns so weit ist ;-)
gruss
Patricia
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
