Gruni
Leuchtweitenregulierung defekt
mein kleiner hat kurz vorm TÜV ein kleines Problem.
Die Leuchtweitenregulierung am linken Scheinwerfer funktionert nicht mehr.
Wenn ich am Scheinwerferstecker wackel geht es kurzzeitig wieder.
Hat jemand eine Erklärung bzw. die Steckerbelegung ?
Danke!
Bewege einfach mal öfters den Schalter irgendwann fährt sie dann wieder hoch und runter.
Ansonsten hilft nur der Austausch den ganzen Scheinwerfers bei den Facelift Modellen bei den alten gibt es den Motor einzeln.
Oder Du besorgst dir 2 alte Scheinwerfer mit gebrochenen haltern Bzw. die Motoren von den alten besorgen mit dem Heissluftföhn die Laschen wärmen aufmachen und ausstauschen, hab ich auch gemacht:-D
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Nur mal so zum Verständnis: Die Stellmotoren werden doch sicherlich intern über eine Differnzspannung angesteuert, die durch ein mechanisch angekoppeltes Poti geregelt wird, oder? So wie bei Modelbau-Servos, nur etwas andere Ansteuerung - über Spannung statt über PWM. Und dieses Poti hat das Problem wie viele Potis die sehr lange nicht benutzt werden. Sie fangen salop gesagt an zu knistern :) So würde ich mir jedenfalls erklären, warum einer meiner Stellmotoren sich durch etwas Flattern und Stottern bemerkbar macht und erst später hinterher zieht, wenn der andere schon mit seiner Arbeit fertig ist.
Ich probiere es seit es mir aufgefallen ist so wie Timo es sagte. Ich verpasse dem internen Poti (wenn es Intern so aufgebaut sein sollte) eine Trainingsmaßnahme - ab und zu etwas mit der Leuchtweitenregulierung spielen. Ist schon besser geworden. Das unruhige Flattern ist weg ;-)
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Ic habe diese Trainingsmaßnahme probiert und siehe da 8-) Scheinwerfer klappt wieder!
Werde jetzt regelmäßig mit meinen Scheinwerfern spielen!
Danke!
    • Im Baumarkt gibts die dollsten Sachen, nicht alles davon ist sinnvoll. Und ob ausgerechnet die Firma E/D/E dafür das Maß der Dinge ist, sei mal dahingestellt.   Vielleicht können wir uns auf dieses einigen. Das ist immerhin mal von einem Hersteller von Schließzylindern. Gibts überall, auch mit 50mL oder 300mL. https://www.abus.com/de/Privat/Pflegespray-fuer-Schliesszylinder/Pflegespray-PS88-125ml-fuer-Schliesszylinder Zitat: "Bitte beachten Sie: Ist ein Schließzylinder stark verschmutzt, läuft der Dreck anschließend heraus. Deshalb kann es sinnvoll sein, ein Tuch bereitzuhalten, um den Schmutz aufzufangen."
