MushaX
Plötzlicher Leistungsabfall beim cdi
hab meinen Smart nu ca. 3 Monate und mittlerweile über 10.000 km. Einmal hatte ich den Fall, dass er auf einer weiteren Strecke plötzlich sehr merklich Leistung verloren hat und auch nicht mehr recht gezogen hat. Mußte eh tanken, dann wars weg.
Dann war einige Zeit nix mehr und nun gleich häufig. Freitag 2x und heute Nacht auch 2x. Also es ist so: die Leistung is weg und er dreht nicht mehr höher wie 3400. Auch im Leergang bei Vollgas kommt da ned mehr. Meine erste Vermutung war Turbo hinüber, aber wenn man ihn abstellt und 2-3min später wieder anläßt, dann funzt es wieder. Trat immer so nach 200km fahrt auf.
Auch hab ich den Eindruck, er zieht allgemein unterschiedlich. Einmal kommt er zügig auf vmax, dann wieder schleppend bis gar nicht, auch wenn es Kerzengerade dahin geht.
Läuft der Smart mit Windows? :-D Irgendwie denke ich da an ein Software Problem. Hat wer ähnliche Probleme oder Erfahrungen damit?
greetings
MushaX
http://www.level23.de
MB-MW 72
Hallo MushaX,
das ist meiner Meinung nach ganz klar das Mischgehäuse. Da ist ein Schieber drinnen und der bleibt irgendwann hängen. Dann geht so gut wie nix mehr. Sobald Du die Zündung ausmachst und dann die Zündung wieder anmachst, wird der Schieber neu justiert. Somit ist es behoben. Dieses Problem ist bereits in Berlin (Herstullungswerk der Motoren) bekannt. Ab ins SC, das Mischgehäuse wird kostenlos und mehr oder minder sofort gewechselt. Ich habe auch schon mein 3. mittlerweile.
Be carefull!!!
Christian
Take care of you!
Jau... hört sich doll nach einem Problem mit dem Mischgehäuse an.
Auch ich habe meines schon wechseln lassen.
Sehr ärgerlich das dass immer noch passiert. Schliesslich ist das Problem schon seit langem bekannt.
Wäre nicht vielleicht doch eine -wenngleich auch kostspielige- Rückrufaktion angebracht, um das Problem ein für alle mal aus der Welt zu schaffen?
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
*beitrag wieder auferstehenlassen* :-D
ist das ein garantiefall oder ist das allgemein ein Problem, das es auch nach der garantie kostenlos gewechselt wird.
WEIL, mein smart macht auch seit einigen tagen mucken, auf einmal geht nichts mehr (das ist jetzt übertrieben) aber so gut wie fast nichts mehr. es ist echt scheisse wenn aufeinmal der smart nicht mehr zieht. also muss man für das was bezahlen oder bekommt das jeder kostenlos ob mit oder ohne garntie??
kann das auch noch ne andere ursache haben (der leistungsabfall)?????
vielen dank schon mal... :)
:) es grüßt padsy :)
online?icq=102309327&img=21
www.padsy.de.vu
smart-forum member 3594
grüße aus dem schwäbischen
..: es grüßt padsy :..
Es hat mich niemand gefragt ob ich leben will,
also hat mir keiner zu sagen wie ich leben soll!!
Hatte bisher zwar noch nicht dieses Problem (toi toi toi), kann mir aber bei der smarten Geschäftsphilosophie sehr gut vorstellen, daß du außerhalb der Garantie nichts kostenlos bekommen wirst (mit Ausnahme der Rechnung :roll: ).
In solchen Fällen wünsch ich mir, daß der freie Ersatzteilhandel endlich die smart-Verschleißteile produzieren darf. Dann wird ein Mischgehäusewechsel - gerade wenn man den selber macht - nur noch einen Bruchteil kosten von dem, was smart dafür verlangt.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Markus smilie.php?smile_ID=179
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
    • Moin, sehr geehrter Yogi-Baer24, sehr geehrte Forengemeinde !   @Yogi-Baer24   Ist es möglich zu überprüfen, ob die SAC- (Selbstnachstellende, normalerweise) Kupplung nicht vollständig trennt ?   Drunterlegen, Aktuator bei der Arbeit beäugen, hat evtl. der Stößel (zuviel) axiales Spiel, kann man den Aktuator in den Langlöchern überhaupt noch nachstellen?, Fahrversuch ? Könnte ein mechanischer Defekt der Kupplung vorliegen ? Ist der Aktuatorstößel evtl. gerade dabei, sich ein Loch in den Kupplungbetätigunghebel/"Pfanne" zu arbeiten ? (mal abschrauben und hineinsehen).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
