tobi0976
Rauch/Dampf aus der "Motorhaube"
Nachdem ich heute Morgen mal wieder die bekanntermaßen recht miese Heizung im Stau genießen durfte, hab ich mir gedacht: och schalt doch einfach nochmal den Zuheizer ein, vielleicht kommt's dann wärmer?!
Gesagt, getan. Die Luft wurde auch tatsächlich wärmer. Allerdings fiel mir nach einer bis zwei Minuten weißer Rauch/Dampf auf der aus dem Smart vor mir aufstieg. :o
Prinzipiell kenn ich das ja. Wenn die Motorhaube nass ist und der Motor darunter warm, verdunstet das Wasser auf der Haube und das kann man dann oft auch sehen. Aber der Smart hat weder eine Haube auf der so das Wasser stehen kann, noch einen Motor darunter der Hitze erzeugen kann.
Was war das also???
Ich habe dann den Zuheizer wieder aus gemacht. Allerdings konnte man bereits beim leichten rollen schon nichts mehr von dem Rauch/Dampf sehen. Ich kann also nicht sagen ob das vom Zuheizer kam oder nicht.
Jemand eine Idee was das gewesen sein könnte?
Ach ja, die Temperaturanzeige war zu dem Zeitpunkt schon von drei auf zwei Striche zurück gegangen.
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
Mir fallen mehrere Möglichkeiten ein.
1. Kühlleitung undicht, also Füllstand prüfen.
2. Kühler leicht warm und Wasser in den Lamellen verdunstet. Sollte bei 2 Eiern aber noch nicht der Fall sein, Thermostat defekt?
3. Auzsgleichsbehälter wird warm und Wasser daran verdunstet, Normal.
4. Abgase anderer Autos ziehen unter deinem Smart nach vorn und steigen auf.
noch was vergessen? Ach ja, sollte der Zuheizer die Ursache sein, dann steigt der Qualm in den Innenraum :o
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
1. und 2. wäre schon der Hammer bei gerade mal 6600km auf der Uhr.
3. Möglich.
4. unwahrscheinlich, weil ich daran auch dachte und entsprechend drauf geachtet hab.
Dieser Dunst ist mir bei meinem auch schon aufgefallen. Ich nehme auch mal an, dass da Wasser einfach nur verdunstet. Eine Wasserstandsänderung im Ausgleichtsbehälter konnte ich nicht feststellen.
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
    • Hallo,  meine Werkstätte ist ratlos und ich sowieso. Mein Smartie ist ein Elektrosmart EZ 8/2015.  Vor ein paar Tagen sprang das Reifenkontrollsystem an und ließ sich nicht rücksetzten. Diagnose: Ein Sensor funktionierte nicht (mehr). Ich entschloss mich alle Sensoren zu tauschen. Die Werkstätte baute Sensoren von Repstar ein, mit denen sie immer gute Erfahrungen gemacht haben. Nur leider funktioniert der Reset noch immer nicht richtig. Beim Druck auf die Reifentaste blinkt das Reifenlicht und geht dann aus. Aber das Reifenlicht geht dann nach ein paar Minuten auch wieder an. Der Luftdruck ist konstant, wie ich an der Tankstelle messen konnte. Meine Werkstatt meint, dass man vielleicht mit Original MB Sensoren das Problem lösen konnte. Die kosten aber selbstverständlich ein Vermögen und ohne Garantie dass es funktioniert. Die ausgebauten Sensoren sind von Schrader und mit MB überklebt. Würde es funktionieren, die alten & einen neuen Sensor von Schrader einzubauen? Was meint Ihr?
