danilokn
Ansaugtrakt
Hallo
Kann mir jemand Bilder senden indem ich genau erkennen kann,wie und was ich alles reinigen soll (kann)
Danke im vorraus
Da braut es keine Bilder:
einmal das Verbindungsrohr vom Luftfilterkasten zum Turbolader
dann die beiden Schläuche vom und zum Ladeluftkühler
den Ladeluftkühler selbst natürlich auch( dafür muss er ausgebaut werden !!!)
die Druckdose am Turbo ( Wastegatebetätigung)
dann den E-Gas-steller ( links an der Ansaugbrücke ) beim Benziner!!
die Ansaugbrücke ( schwarzes Teil AUF dem Motor, wo "Smart" daraufsteht.
Den Ladedrucksensor in der Ansaugbrücke ebenfalls säubern !!!
Zum Reinigen am besten Bremsen/TeileReiniger verwenden.
Die ganze (aufwändige) Prozedur bringt aber nur was bei zeitgleichem Einbau eines Ölabscheiders !!!!
Und Zeit dafür nehmen......
Also am besten gesamten Motor auseinanderbauen und einer kompletten Wäsche unterziehen
Sonst alles beschrieben und mit dem Ölabscheider vollkommen richtig....Hmm naja werde diesen wohl demnächst einbauen, wenn dieser fertig gebaut ist.. Hm hoffe nach 16tkm ist bei mir noch nicht so extrem alles verdreckt, sodass ich alles sauber machen muss. Ist mir zu zeitaufwendig.
Am 16.11.2007 um 17:44 Uhr hat Lurch geschrieben:
:-D :-D
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
    • Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht. Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen. Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
