TURBO-HH
Radlager Vorne wechseln ?
Hallo jungs und mädels, kann mir jemand erklären was ich für ein radlagerwechsel vorne alles machen muß und was zu beachten ist ???
gruß aus hamburg (meine perle)
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
also ein Bild des Achsschenkels bei abgebautem Radlager (naja, die Nabe mit dem Radlager hängt da noch dran, ist aber eigentlich abziehbar) habe ich hier angehängt. Ich denke, dann ist klar, was alles ab muss.
Wenn du es nicht selber machen willst, dann habe ich ggf. eine Werkstatt in HH für dich.
Gruß.
Anleitung
In Memories of Shrek & Butters
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 12.01.2008 um 16:44 Uhr ]
Toll, vielen Dank für eure Hilfe!
@DirtyOlli: Prima Bild! Kannst Du mir bitte trotzdem die Hamburger Werkstatt sagen? Weiss noch nicht, ob ich es selbst machen werde.
@Mitendrius: Genau sowas hab ich gesucht, super!
Dort steht: "Ein kaputtes Radlager hört man beim Kurvenfahren. Bei Linkskurven ist das rechte Radlager kaputt, bei Rechtskurven das linke."
Bei mir ist da aber auch beim geradeaus Fahren ein gewaltiges Brummen aus der vorderen Gegend zu hören.
Kann es etwas anderes sein?
@superhelge:
also die Aussage "Ein kaputtes Radlager hört man beim Kurvenfahren. Bei Linkskurven ist das rechte Radlager kaputt, bei Rechtskurven das linke" würde ich so nicht unterschreiben. Das Geräusch hängt auch stark davon ab, welcher Lagerkranz (der innere oder der äußere) defekt ist. Das Beste ist, du nimmer den Wagen hoch und drehst an den Rädern. Dort wo das Lager "hakelig" ist oder ein "Brummgeräusch" macht, liegt auf jeden Fall der Fehler.
Wegen der Werkstatt: Habe dir eine PN zukommen lassen.
Gruß.
Hatte vor 2 Wochen auch das Radlager vorne links im Sack.
War eine super Arbeit. Rad runter, Bremssattel + Halter weg, Bremsscheibe runter, alter Radlager vorsichtig runter gehauen, Im SC angerufen, für knapp über 80€ neues geholt, montiert und gut war!!!
Alles wieder zusammen bauen und fertig!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
@SmartStyler:
na, das klingt ja echt alles ganz easy.
80 für ein lager?
hier gibts 2 für den preis.
sieht so aus als sollte ich die bremsen samt scheiben bei der arbeit gleich miterneuern.
grüße,
helge
Bei den Ebay-Angeboten würd ich mich aber nach dem Hersteller erkundigen, sollte schon ein namhafter Hersteller sein.
Natürlich ist man bei Ebay auch nicht vor gefälschten Markenprodukten sicher.
Gruß aus Frankfurt am Main
Bei allem Respekt, aber wer solche Fragen stellt, sollte von Radlagern, Bremsen und sonstigen sicherheitsrelevanten Teilen lieber die Finger lassen.
Bring das Auto in eine Werkstatt Deines Vertrauens und erfreue Dich Deiner Gesundheit und nicht zu vergessen der Gesundheit Deiner Mitmenschen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
also von den Radlagern bei Ebay bin ich jetzt nicht so überzeugt. Das Wort "Erstausrüsterqualität" sagt ja so gut wie gar nichts aus und den Hersteller der Lager (Ruville, Ina, SKF, SPIDAN) erwähnt der Verkäufer auch nicht. Ergo -> eher nicht.
Gruß.
Ich hab das vorher auch noch nie gemacht (bisher nur Bremsen), wollte es eigentlich bei Dieter machen, aber da ist es schwierig einen Termin zu bekommen und da hab es selbst gemacht und war erstaunt, wie einfach das geht.
Wer also nicht gerade zwei linke Hände hat sollte das schaffen.
@DirtyOlli:
auf die Frage nach dem Hersteller lautet die Antwort des Ebay-Anbieters: OPTIMAL
Ich soll also lieber nach Ruville, Ina, SKF oder SPIDAN suchen?
weitere ergebnisse meiner hersteller-recherche:
atp-autoteile.de antwortete, dass der Artikel auf deren Namen in Italien gefertigt wird.
westram-autoteile.de meint der Hersteller sei SNR, Nk je nach Lagerbestand.
bei der werkstatt Sternwarte Weissensee in Berlin werden originalteile von smart verbaut.
superhelge:
optimal habe ich noch nicht gehört. ich würde eher auf bekanntere hersteller setzen (die aber auch nicht zum kampfpreis von 40€/stück zu haben sind...).
gruß.
PS: in deinem vorherigen beitrag erwähntest du snr, die sind auch recht bekannt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 15.01.2008 um 21:01 Uhr ]
Hihi sorry das ich hier so reinplatze aber heißt das jetzt ATP -Autoteile sind ok oder lieber nicht kaufen
Am 15.01.2008 um 20:59 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
superhelge:
gruß.
Hi Leute ich erhoffe hier kann mir geholfen werden Danke euch
Moin! Moin!
Ob die Originalteile von Smart so das Wahre sind, muß doch stark bezweifelt werden. Ich habe vor kurzem nach 58tkm die Bremsklötze und Scheiben gewechselt und war doch erstaunt, wie die Scheiben und Klötze aussahen. So verrostete Scheiben sind mir nach der Laufzeit noch bei keinem Wagen untergekommen. Und die Klötze hatten zwar noch rund 1/3 des Belages, der löste sich aber schon teilweise ab. Orginal Smartteile werde ich nicht wieder verbauen (wenn es sich irgendwie einrichten läßt).
Ich denke, bei Radlagern wird es nicht anders sein. Also bloß keine Originalteile!
Übrigens: Seit den Zubehörscheiben und Klötzen rosten die Klötze auch nicht mehr an den Bremsscheiben fest, wenn der Smart mal drei Tage nach einer Regenfahrt in der Garage steht!
Addi
