Smartigirl72
Scheibenwischerdüse
huhu,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Düse am Scheibenwischer...die scheint so richtig verstopft zu sein...Nadel und durchpusten ect. hat als nix gebracht...bekommt man die Düsen einzeln zu kaufen? :-?
Front oder Heck?
Denn für hinten hätt ich noch ne Neue original verpackt da!
Gruß Manu
sicher, dass die düse verstopft ist und nicht der schlauch abgebrauchen oder runtergerutscht ist?
Tropft es hinten an der Scheibe evt. ein wenig?
Am 17.11.2007 um 14:54 Uhr hat Extrem geschrieben:
Oder vorne? :roll:
Anfang:
a>
vorne ist die Düse verstopft...der Schlauch ist ok...ohne Düse schiesst das Wasser raus und mit kommen nur kleine Bläschen und das war es dann auch...hab mit einer dünnen Nadel versucht die kleinen Löcher frei zu machen aber ohne Erfolg...wo jetzt der erste Frost auf der Scheibe klebt kommt das natürlich besonders gut...
die düse bekommst sicher auch einzeln im sc...
kannst aber mal versuchen, die verstopfte in nem topf mit essigwasser auszukochen...
aber aufpassen, das die düse dabei nicht auf den topfboden kommt.. am besten mit nem sieb oder so... hab ich früher einige mit freibekommen... ;-)
und danke, das du dein sig nicht mit reinsetzt... :-D 8-) :-P
Am 17.11.2007 um 17:01 Uhr hat DerTux geschrieben:
:-D :-D :-D :-D
Am 14.08.2007 um 13:54 Uhr hat rossimobil geschrieben:
TIPP und BITTE: Es wäre schön, würdest du die Bilder in einer akzeptablen Größe (also keinen Wandteppich von 70x50 cm) hochladen. Denn nicht jeder verfügt über ein Display Marke Kinoleinwand.
...:: reduce to online.gif?icq=460266019 &img=5 the max ::...
Hy, kannst auch versuchen von Deinem Opa die Corega-Tabs zu stibitzen und dann über Nacht ins Glas zu legen. Hat bei mir gut funktioniert. Die Düsen sind wieder frei. Gruß aus Berlin von Onkel Paul
Es gibt nichts Gutes, außer, man tut es!
hu, hu, onkel paul und tante frida sind wieder da !!!!!!!! ;-) ;-) ;-) ;-)
das ist der beste tip ! ja, ja die dinger sind wirklich super!!! :) :)
die besten grüße an euch beide
von
steffi & holger ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 17.11.2007 um 23:46 Uhr ]
Fahr doch einfach mal in eine Werkstatt und frag mal nen Mechaniker ob er eben mal die Düse durchpusten kann(Mit einem Druckluftschlauch). Dann ist die Düse wieder wie neu und du zahlst Nix ;-)
habe ein 99Coupe mit Düse am Wischerarm - Frontscheibe natürlich. Heute ist mir zum ersten mal aufgefallen, dass die "Düse" aus drei Einzeldüsen besteht. Sind zwar 4 Kugeln - eine ohne Düse oder Düse verdreht? Sinds nun 3 oder 4 Einzeldüsen?
Wilhelm
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 29.12.2007 um 19:47 Uhr ]
Sagtmal... verstellen sich bei euch die Düsen auch immer so schnell wieder?
@ 2nd_Bert
lach mich schlapp.......
genau SOLCHE düsen hab ich auch.....
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
Am 17.11.2007 um 18:54 Uhr hat Onkel-Paul geschrieben:
Wie bekomme ich den smart ins Glas? :lol:
Schaut mal, ich hab den Zitieren-Knopf gefunden.
Auch Gruß aus Berlin,
@Onkel-Paul: Vom Waschtag hast du schon gelesen :)
@martin_wue:
bezog sich aber nur auf die nachgerüsteten Düsen am Wischerarm, die Seriendinger drücken das Wischwasser voll gegen die Wischer und da wird´s dann unkontrolliert verteilt
    • Hallo,   mein Smart 450 (Benziner, 700cm3, 45kW) macht seit einiger Zeit Geräusche, wenn ich beschleunige. Wenn ich den Wagen einen Berg runter rollen lasse oder einfach nur die Geschwindigkeit halte, ist das Geräusch sofort weg. Aber sofort, wenn ich das Gaspedal wieder leicht runterdrücke, ist das Geräusch wieder am Start. Genauso, wenn ich einen Berg hochfahre - dann ist das Geräusch auch immer zu hören. Die Klimaanlage habe ich ausgeschaltet.   An den Rippenriemen habe ich natürlich schon gedacht - es wird ja immer wieder gesagt, dass der oft zu locker ist. Aber ich habe mich mal unter bzw. neben das Auto gelegt und mit der Hand ein bisschen getastet. Zu lose kommt mir der Riemen nicht vor....   Verlinkt sind zwei Tonaufnahmen, die das Geräusch ganz gut wiedergeben. Ich bin dabei nur ein paar Meter gefahren - man hört es aus meiner Sicht aber trotzdem ganz gut, auch, wie es dann auf den letzten zwei Metern dann aufhört.   Aufnahme 1 Aufnahme 2   Hat jemand eine solide Idee, wo das herkommt? Danke und Gruß Jens
