Friedolin
130km/h nur mit widerwillen...
Hallo, ich fahre meinen 2006er CDI mit 20.000km Laufleistung normalerweise nicht am Limit. Gestern bei einer Autobahnfahrt bin ich gut 1h Vollgas gefahren und habe es nicht 1 mal geschafft, dass Er abregelt. Selbst mit kilometerlangem Anlauf und Bergabfahrt habe ich maximal 130km/h erreicht und bin bei leichter Steigung auf 120 und weniger abgefallen. Es war windig aber nicht stürmig. Ich fahre 195/55 R15 Vector 5 ringsum. Scheint das für Euch normal oder eher nicht? Irgend einen Tip?
Gruß,
T
je breiter der reifen desto langsamer die kugel ist normal und wenn du bei starken wind fährst auch auf der landstr. braucht die kugel auch mehr sprit
Nicht normal. Mein CDI auch 2006er macht das mit Sommerreifen ohne Probleme und bremst mich gern mal aus...
Aber ich bin auch ne Heitzerin :roll:
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Also ich fahr auch sehr selten Vollgas, um nicht zu sagen nie.
Aber beim letzten mal, also nach kanpp ne Jahr hats trotzdem geklappt.
Spritfilter zu?
Anfang:
a>
Notlauf?
Am 17.11.2007 um 18:41 Uhr hat SMARTom geschrieben:
für Notlauf läuft er zu schnell. Dann wären max. nur 90 km/h drin.
Mit Notauf dreht der oldliner bis 2800 also 120km/h,Newliner etwas weniger...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 17.11.2007 um 14:41 Uhr hat T geschrieben:
Gruß,
T
Bei der Bereifung kein Wunder. ;-) :-D
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Am 17.11.2007 um 19:00 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Also bei mir (BJ 04) lief er im Notlauf definitiv nicht schneller als 90!
y1pGd2PXG3DwIllcxfPgTQdWgGjkmdEYCcWs95g5YAQKNRtSq11-E6Jo9VvFWjvXOgoOhur3NrZFi0
Es kommt immer anders, wenn man denkt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von alienpille am 17.11.2007 um 19:31 Uhr ]
Hab ich aber mit den 215er hinten und 55PS auch, erst wenn ich im 6. wieder über 3000 bin geht es wieder gut vorran. :(
...hatte vor kurzem nen neuen cdi aus nem sc.
hab ihn mal kurz auf der autobahn getestet.
sollte bei 135 abriegeln laut verkäüfer.
machte er aber nicht....hatte ihn bei 150 auf ganz normaler gerader strecke ;-)
grüße
marione
Das sicherste Mittel, arm zu bleiben ist, ein ehrlicher Mensch zu sein.
Napoleon
Der "neue" regelt auch bei 145 ab, das ist dann Tacho 150 :roll:
Nichts destotrotzt liegt das da oben nicht an der Bereifung, ich fahr locker flockig an die scheiss ausbremsung ran :evil:
Am 17.11.2007 um 19:29 Uhr hat alienpille geschrieben:
Bj 04 ist ja auch kein Oldliner.
Meiner läuft im Notlauf auch 120Km/h mit Müh und Not
Leerlauf Gas geben, dreht er "nur" bis knapp u nter 3000 dann Notlauf
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 18.11.2007 um 14:03 Uhr hat Kaefer_Smart geschrieben:
Der "neue" regelt auch bei 145 ab, das ist dann Tacho 150 [
Ne der "neue" Diesel auch schon bei 135 nur der Tacho zeigt dann auch 150 an
I thought that de 2006 cdi DPF could get easier to vmax, because of the shorter 5th gear. 140 km/h auf Tacho ist ca 3900 tpm? Und ohne DPF 3400.
The 451 has aslo problems reaching vmax...
http://nl.youtube.com/watch?v=PJICDGT8G5A
[ Diese Nachricht wurde editiert von Carlitos am 18.11.2007 um 21:34 Uhr ]
smart 451 62kw Passion
    • Dazu müsstest Du erst mal eine Werkstatt finden, die dazu bereit und auch fähig ist!  Ich könnte mir vorstellen, daß Du da bei MB auf taube Ohren stößt, wenn Du mit diesem Ansinnen daher kommst. Vor allem wenn Du eine gebrauchte einbauen willst und die ZEE nicht bei denen kaufst! Und ob es die überhaupt noch neu gibt, bin ich mir auch nicht sicher. Immerhin ist es 22 Jahre her, daß die serienmäßig verbaut wurde!   Nach dem Einbau einer gebrauchten oder auch nagelneuen ZEE ist der Smart erst mal tot, der macht nix mehr bzw. das war evtl. die falsche Formulierung, aber man kann auf jeden Fall nicht mehr mit ihm fahren., weil Du den Motor nicht mehr gestartet bekommst. Die hardwaremäßig verdrahteten Dinge wie Licht etc. funktionieren natürlich. Aber überall, wo die Software bzw. Programmierung mit rein spielt, geht eben erst mal nicht mehr.
