miokoeln
Kondenswasserschlauch verstopft
Hallo Leute
ich habe mal eine bitte an euch ich habe wie tausend anderre Smartfahrer ein problem mit wasser im Fußraum habe auch den fehler gefunden es ist wasser im Kasten der Klima (Fußraum Beifahrerseite Fingerprobe war Feucht 8-) ).
Was mache ich jetzt am besten muß ich den Kasten von innen öffnen oder reicht es von aussen die Unterbodenverkleidung abbauen und von unten den Schlauch abziehen.
Warum abziehen bekommt man den wieder dran hat einer eine beschreibung wie man am besten vor geht????
Danke euch im vorraus!
Hallo .. hatte das Problem auch.
Geht am besten von unten oder bei abgenommener Front. Ich habs von unten gemacht, ging trotz meiner "Bärentatzen" bestens über die in Fahrtrichtung rechte Öffnug des Neblers....
Den Winkelschlauch kanst du bequem vorsichtig und mit Gefühl abziehen, den bekommst auch wieder dran. Keine Angst davor !!!
Von innen saubermachen und das Ende etwas abschneiden, so dass sich kein Wasser & Dreck mehr darin sammeln können - das Ding ist schlichtweg ne Fehlkonstruktion in meinen Augen !!!
Seitdem isse Smartie trocken !!!
Bei Interesse kann ich dir Bilder zusenden. Kann die leider nicht posten, weil kein Webspace und "Imagekack" mir zu kompliziert / umständlich ist ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverCruiser am 18.11.2007 um 15:36 Uhr ]
Keep on rollin´ ....
danke dir wäre echt geil wenn du mir biler senden könntest kennst das ja man hat angst was kaputt zu machen dank dir
Da machst nix kaputt, keine angst ... brauch aber mal deine eMail-Addy dazu ! ;-)
Hi Jochen, Bilder sind an dich raus.
Hier mal ne kleine Beschreibung:
- Frontgitter abklipsen
- in Fahrtrichtung rechts den Nebler raus
- in Blickrichtung hinter den Klimaleitungen ist der angewinkelte Gummischlauch, ca. 7-10 cm lang nach unten zeigend ... kommt aus der schwarzen Spritzwand raus.
- Freundin mit dünneren Armen hat den rausgezigen.
- Alternativ den Unterboden abnehmen (Männer mit größeren Pranken!)
- von unten her den Schlauch abziehen.
- Den Schrauch reinigen
TUNING:
Damit der sich NIE wieder zusetzen kann etwas 3 - 4 mm vom unteren zusammengekniffenen Ende abschneiden. Damit bleibt der Schlitz immer offen und es kann sich kein herausgeschwemmter Schmutz mehr sammeln und das Ding blockieren.
Ne glatte Fehlkonstruktion in meinen Augen.
- Schlauch wieder draufschieben und feddisch.
- Unterbiden dranschrauben
- wahlweise Nebler und Grill einsetzen
Feddisch !
Nächste Fahrt mit Klima wieder geniessen und der Smartie bleibt zukünftig trocken !!!
8-) 8-) 8-)
Einmal im Jahr nehm ich die Gießkanne und kippe 10 Liter Wasser über die Umluftklappe in das Verdampfergehäuse,das Wasser läuft dann unten schön wieder ab und Schmutz wird gleich mit rausgespült. ;-)
Ich war mal so frei die Bilder von Chris hier reinzusetzen, wenn´s nicht OK ist nehme ich sie natürlich wieder raus:
Jetzt kann ich mir aber auch was unter der problematischen Stelle am Ablauf vorstellen :roll:
Jochen
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
