Baloo
Werkstatt um Winnenden
kennt jemand eine gute Werkstatt um 71364 Winnenden rum wo man den kleinen hinbringen kann.
Gruß Baloo :-P
Baloo
Burger Schloz in Weinstadt oder den Gerhard Fischer siehe links der Smarte Service in Ilsfeld.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Danke Utzle,
für die Info werde dort mal vorbeischauen.
Gruß Baloo
der4,5L Diesel braucht was zuviel ist
Baloo
Hallo Balloo,
also wenn deine 4,5 Liter Diesel im Winter zu viel sind, dann kann dir das SC leider nicht arg viel weiter helfen...
meiner Verbraucht auch zwischen 4 und 4,5 Litern im Winter, sobald du deine Heizung, Licht und evt den Cd Player anschaltest, brauchst du mit weniger als 4,3 Liter gar nicht erst rechnen....
also deswegen lohnt es sich eher nicht.
Ansonsten, fahr wie vom Jochen erwähnt zum
Burger Schloz in Endersbach
Gerhardt Fischer in Ilsfeld
eine möglichkeit wäre noch das SC in Esslingen oder dirket beim Lorinser in Winnenden*lach*
    • Hallo,  die zwei Leitungen auf einen Pol sind so original. Das ist schon so OK. Der zweite Pol bleibt frei.    Natürlich könnten die Leitungen verlängert werden. Aber ob es das besser macht? Wegen der Enge dort müßten sie vorher vermutlich erst ausgebaut werden. Und danach müßten sie auch irgendwie sinnvoll verlegt werden, z.B. in einem Bogen, ohne irgendwo anzustoßen. Schwierig.    Ich würde die Kabel so lassen wie sie sind.
