Baloo
Werkstatt um Winnenden
kennt jemand eine gute Werkstatt um 71364 Winnenden rum wo man den kleinen hinbringen kann.
Gruß Baloo :-P
Baloo
Burger Schloz in Weinstadt oder den Gerhard Fischer siehe links der Smarte Service in Ilsfeld.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Danke Utzle,
für die Info werde dort mal vorbeischauen.
Gruß Baloo
der4,5L Diesel braucht was zuviel ist
Baloo
Hallo Balloo,
also wenn deine 4,5 Liter Diesel im Winter zu viel sind, dann kann dir das SC leider nicht arg viel weiter helfen...
meiner Verbraucht auch zwischen 4 und 4,5 Litern im Winter, sobald du deine Heizung, Licht und evt den Cd Player anschaltest, brauchst du mit weniger als 4,3 Liter gar nicht erst rechnen....
also deswegen lohnt es sich eher nicht.
Ansonsten, fahr wie vom Jochen erwähnt zum
Burger Schloz in Endersbach
Gerhardt Fischer in Ilsfeld
eine möglichkeit wäre noch das SC in Esslingen oder dirket beim Lorinser in Winnenden*lach*
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
