oldschoolracer
CDI Cabrio , rappeln, klappern, knistern usw
Hallo ich besitze einen 42 CDI Cabrio, Bj. 11/06, 28 tkm, seitdem ich das Auto habe ärgere ich mich mit rappel, knarz, quietsch und knister Geräuschen rum, zwei Smart Center und unzählige Besuche in der Werkstatt helfen nichts. Vielleicht hat jemand hier eine Lösung.
1. Beim Anfahren rappelt es sporadisch aus dem Bereich Boden/Motor, manchmal tagelang nichts und manchmal bei jedem Anfahren. Sobald ich den Handbremshebel leicht ziehe ist das Geräusch weg.
2. Bei 50 km/h fahrt knistert es aus dem Verdeck oder Dachholm, direkt in Ohrhöhe und nervt ungemein, laut SC kann man nichts machen und soll damit leben ?? :-?
Übrigens ist das normal das der Dachholm einen anderen Farbton ( silber ) hat ? Beim genauen hinsehen fällt auf das die Pigmente im Holm anders sind wie an der A-bzw B Säule ?
3. Bei kalten trockenem Wetter ca. 1 Woche knarscht das Auto im Frontberreich beim Bremsen und Anfahren, hört sich an wie morscher Baumstamm :)
4. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt knistert das ganze Heck und Türen ( z.B. letzte Woche ) :o
5. diesmal kein Geräusch, Ausfall der Automatik. Der Softtouch Knopf reagiert sproadisch nicht mehr. Man kann also nur noch manuell schalten, erst nachdem man von neutral wieder in die Fahrstufe zurückwechselt ( mit leichter Gewalt ) funktioniert es wieder. Die Werkstatt findet natürlich nichts und meint es kann nur an der Software liegen, ich meine es müsste ein Endschalter sein der defekt ist.
Nein der Wagen hat noch keinen Unfall gehabt und hat keine 500000 km runter.
Bin ziemlich enttäuscht von dem Wagen und dem SC Service, gibts keine Möglichkeit direkt vom Werk Unterstüzung zu bekommen oder einen richtigen Ingenieur der sich das mal anschaut ? :(
Also es ist November und das Fahrzeug ist gerade mal 1 Jahr alt. Ich würde sagen dass Du noch Garantie auf das Fahrzeug hast, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde an Deiner Stelle mich mal direkt an smart, am besten mit den Unterlagen vom sc, sprich Kopie vom Kundenauftrag und und und, wenden und denen mal auf die Füße treten. Normal scheint es nicht zu sein. Am Besten vielleicht für die Probleme, wo das sc keine Lösung hat oder meint dass man damit leben müsste, dass dies vom sc schriftlich Dir so bestätigt wird. Ich glaube da passiert schon was wenn Du dies schriftlich von denen verlangst. ;-)
Waren denn beim letzten Winter diese Dinge nicht auffällig gewesen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 19.11.2007 um 09:27 Uhr ]
Adda,
Martin
1. Motorlager oder Auspuff schlägt irgendwo an
2. Gummis um die Holme mit Vaseline einreiben
3. evtl. gelöster Bremsbelag
4. Normal ist halt alles aus Plastik
5. Evtl. Taster SE Drive Unit defekt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 19.11.2007 um 09:31 Uhr ]
Klar das Auto hat noch Werksgarantie, deshalb wundert mich das die sich so anstellen.
Als ich das Auto letztes Jahr gekauft habe, war ich echt beeindruckt von der Qualtität nichts hat geklappert ( außer beim Anfahren, dachte wäre normal ) , aber nach ca. 5000km und 2 Mon später sah es ganz anders aus :(
Ich habe auch schon diverse andere CDI und Cabrios gefahren aber keiner machte die gleichen Geräusche.
Übrigens sind mir schon zwei mal die Typenaufkleber der Heckklappe in der Waschanlage abgegangen, soviel zum Thema Qualität :roll:
zu Timos Beitrag :
1. da wurde schon das Motorlager getauscht und der Motor neu justiert ? Abhilfe gabs nicht dadurch.
2. die Holme wurden gefettet teilweise mit Filz beklebt usw, also gehe ich davon aus das es aus dem Verdeck kommt.
3. Bremsen vorne wurden schon zerlegt und überprüft alles ok
4. normal ist das nicht, im Anfang war das Auto auch ruhig
5. Der Taster kann es eigendlich nicht sein, dann kann man drücken wie man will, passiert nichts, nur wenn man wieder kräftig von neutral in Fahrstufe schaltet ( also nach rechts und wieder links ) geht es wieder problemlos, da muss doch eine Art "Anschlagschalter" sitzen der merkt ob der Hebel in Fahrstufe ist, nur dann kann man ja auf A schalten.
"Klar das Auto hat noch Werksgarantie, deshalb wundert mich das die sich so anstellen. "
Klarer Fall, Anweisung aus Böblingen: Keine Garantie-Kosten, smart hat kein Geld.
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Bei mir hat's auch schon während der Garantiezeit in der Kiste gerappelt ;-)
Die haben aber nie was gefunden, obwohl die das Auto immer wieder auseinandergenommen haben.
Denke mal, daß eben beim cdi immer mal was locker-vibriert.
Habe schon aufgehört, mich deshalb verrückt zu machen.
Bis dass der TÜV uns scheidet...
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
