smart04_mz
Lichtmaschine defekt - oder andere Ursache?
vielleicht hat jdm von euch schon ähnliche Erfahrungen mit seiner Smart-Lichtmaschine sammeln „dürfen“?. Die LiMa meines Smarts (Fortwo CDI, Bj. 03) gibt laut Prüfung im Leerlauf nur noch unter 12V, beim Fahren aber reguläre ca. 14,5V - aber mit folgenden Schwankungen bis unter 13V - ab. Konnte auch morgens nicht mehr starten. ADAC vermutet und Werkstatt sagt: Austausch nötig.
Als wäre das nicht schon genug, ist die LiMa wohl ein frz. Fabrikat (Doucelliere, original), an der man angeblich den Schalter nicht separat austauschen kann – stimmt das?. Heißt, man müsste eine komplett neue Maschine kaufen ...!??? Mit welchem Fabrikat habt ihr die besten Erfahrungen? Da ich Aus-/Einbau nicht selber mache: wie viel Zeit muss man eurer Erfahrung nach inkl. Absenken des kompletten Motors einkalkulieren bzw. was wird denn in der Regel für eine solche Reparatur an Arbeitsstunden veranschlagt?
Können die Ladeschwankungen auch andere Ursachen haben?
Für Infos schon mal vielen Dank. Grüße, Andreas
Du weißt aber das es normal ist das nach dem Start im Leerlauf erstmal nur 11-12V angezeigt werden,die Lima wird erst 10sec. später hinzugeschaltet um den Starter zu entlasten.Nach 10sec.sollte die Spannung dann langsam auf 14,5V steigen.
schau doch mal bei biete/suche/tausche, da habe ich eine neue cdi-lima im angebot.
ist von bosch und die teilenummern stehen auch da. kannste ja im sc vergleichen lassen.
lg steffi
hi steffi, ich prüfe mal, ob das zusammenpasst. vorab: was wäre denn deine preisvorstellung + für welches fahrzeug hattest du lima gekauft? gerne an hinterlegte emailadresse. danke schon mal, grüße
Am 19.11.2007 um 11:10 Uhr hat smart04_mz geschrieben:
[...] an der man angeblich den Schalter nicht separat austauschen kann – stimmt das?
Hallo. Du meinst den Regler und es kann gut angehen, daß dieser bei einem Compact-Generator so verbaut ist, daß ein Erneuern keinen Sinn macht (wenn man ihn überhaupt einzeln erwerben kann).
Ja, sollte kpl. neu. Warum sich auf das Wagnis begeben, den Regler (falls überhaupt möglich) zu tauschen und dann nachher mit einem anderen Generator-Defekt (durchgebrannte Diodenplatte (Kurzschluß einer Diode o.ä)). darzustehen. Dann hat sich die ganze Rep nicht gelohnt. Fabrikat: Habe meine letztens bei DC geholt, kostete etwas über 200+Ust.
Ca. 1-1.5 Std. (multipliziert mit dem jeweiligen Stundensatz deiner Werkstatt des Vertrauens).
Gruß.
    • Bzgl. Preisniveau Brabus Cabrios aus dem letzten Baujahr:   Für gute Stücke muss man schon tief in Tasche greifen - aber es ist zu vermuten dass diese letzten Smart im Preis lange rel. stabil bleiben und in einigen Jahren eher Liebhaberpreise erreichen könnten.  Inflation/Teuerungsrate gegen gerechnet auf die nächsten 5-10 Jahre sehe ich keinen nennenswerten Wertverlust bei einem Brabus Cabrio auf diese Distanz. Auch schon alleine aufgrund des Alleinstellungsmerkmales des 451. Sicher ist der 453 ein Konkurrent, aber der wird ja auch nicht mehr gebaut und (auch) diese Gebrauchtpreise sind exorbitant.    Meine Meinung: Nicht  beim Tausi knickern, bald sind gute Brabus nicht mehr zu bekommen.
