Manu100476
Automatik schaltet nicht in den 6.Gang
bin ganz neu hier
Ich bin seit ein paar Tagen im Besitz eines Smarts fortwo
Heute bin ich mal mit dem Kleinen auf die Autobahn und hab auch mal die manuelle Schaltung ausprobiert und festgestellt, dass er im Automatik-Modus nicht in den 6.Gang geht
Sobald ich wieder auf manuell stell zeigt er den 5.an und zeigt an, dass man höher schalten soll.
Wenn ich den 6.drin hab und dann wieder in Automatik überwechsl behält er den 6.
Allerdings, sobald ich langsamer fahre und er wieder runter geschalten hat, bleibt er beim 5. und geht nicht weiter in den 6.über und das obwohl ich bereits wieder schneller fahr und die Umdrehungen den 6.Gang absolut zulassen würden
Ist das normal ?
Ich kanns mir irgendwie nicht vorstellen
Danke schon mal für Eure Antworten.
LG Manu
[ Diese Nachricht wurde editiert von Manu100476 am 21.11.2007 um 00:08 Uhr ]
In deinem Profil steht leider nicht welches Fzg. aber im Grundsatz kann ich Dein Problem nachvollziehen und bestätigen, insb. bei Tempo über (lt. Tacho) 120km/h und Gegenwind (da fehlt einfach die Leistung obwohl die Schaltempfehlung auf Grund der Drehzahl will, das Du hochschaltest...die Automatik meint aber: DK-Stellung vs. Drehzahl...mehr Power nötig...brauche kleineren Gang...5.Gang wird eingelegt).
Ansonsten beim Raufbeschleunigen auf der BAB zieht er im A-Modus auch viel zu hoch und brauch ewig bis er dann mal in den 6.Gang geht wenn man bei Tempo>100km/h das Gas zurück nimmt...vom persönlichen empfinden hätte man schon bei 80-90 in den 6.Gang geschalten und ganz langsam weiter beschleunigt, die Automatik kreischt dann aber langsam im 5. Gang weiter :roll:
Du kannst einfach wenn du 5 zu 6 willst im A-Modus kurz das Gas zurücknehmen und dann geht er in 6 und du kannst langsam weiter beschleunigen oder halt das Tempo halten. Ab einer bestimmten Geschw. geht er aus o.g. Grund dann logischerweise wieder in 5.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
einfach das Gaspedal nur ganz leicht drücken, dann wechselt er auch in den 6. Gang. Bei mir erst so bei 80 wenn absolut keine Steigung vorhanden ist, ansonsten später.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
bei meinem cdi ist es auch so mit dem gaswegnehmen. knapp über 80 km/h und über 3000 1/min einfach etwas gas wegnehmen und dann schubst er einen gang höher.
