Kampfschachtel
Winterreifen für 1st Edition
Morgen zusammen,
möchte/muss meiner Kampfschachtel Winterreifen gönnen.
1) Kann ich da die Trennscheibenkombi 145/175 auf den normalen Stahlfelgen fahren? Sieht bestimmt würg aus mit Trennscheiben und Widebody, aber im Winter muss er halt leiden.....
2) alternativ: weclche kombi könnte ich auf die org. 1 st Eidtion (6x15 und 8x17) verwenden, denn 225/35/17 gibts nicht als Winterreifen?
3)bezahlbare alternativen?
danke&Grüsse
Kampfschachtel
...wer noch Stunden nach einem Parkplatz sucht ist selbst schuld :-)
Ich fahre mit der Kombination 175/195 auf den Coreline, da mir die Trennscheiben im Winter nicht sonderlich gefallen haben. Die Reifen sind von Maxxis.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
