iNTECSYS
original Smart Handykonsole, wie sieht sie aus?
Hallo, ich war heute im Smart Center Dortmund und habe dort für 29,90 eine Handykonsole erworben ( Die neben den Klimaknöpfen eingesteckt wird) Leider war ich nicht mit dem Smart da. Als ich ich dann zuhause das Ding ausgepackt habe, fiel mir als erstes auf, dass das ding alles andere als smartgrau war, sonder viel heller und mettalic. Bei genauerem Betrachten sah das ganze ding ziemlich laienhaft aus: 3 zusammengeklebte Platten mit einem Gummipuffer. die Verpackung einfach nur Karton mit einem Aufkleber auf dem steht: "smart handy base grau Kely + Partner 63110 Rodgau" Ist das nun ein original Smartzubehör, oder kauft Smart Dortmund billig Drittanbieter zubehör und verkauft es zu Smart Preisen? Ich habe mich nämlich schon bei meinem Radio einbaurahmen gewunder, der trifft den Farbton nämlich auch nicht wirklich gut...
iNTEC
Dont tell my wife I surf the internet, she thinks i play piano in a whorehouse
Hi iNTECSYS,
zum Farbton der grauen HandyBase kann ich nix sagen, da ich diese Version noch nicht gesehen habe.
Die HandyBase wird zwar in vielen SC verkauft, aber es handelt sich hierbei aber um ein Produkt eines Fremdanbieters.
Die original von MCC angebotene Handy-Konsole sieht so aus (auf dem linken Bild):
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 18.09.2001 um 16:49 Uhr ]
und was der Elmar vergessen hat, die Original-MCC-Handyhalterung kostet im sC 49,95 DM.
Ich habe sie und bin voll zufrieden :)
alles wird gut, holzauto
Hi holzauto,
dank Dir für deine Ergänzung. Kleine Anmerkung von mir dazu: Der Preis kann je nach sC abweichen. Es gibt auch sC die für die Konsole mehr als 60DM haben wollen. icon13.gif
Smarte Grüße
Elmar
Ahhhh,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe etwas weiter gesucht, und herausgefunden, das es diese Konsole nicht original von MCC gibt. Hmmm, aber die original sieht ja auch nicht schlecht aus, hat da jemand noch ein anderes foto von?
iNTEC
Hi iNTECSYS,
kann Dir nur das Foto als gezoomtes Detail anbieten...
Smarte Grüße
Elmar
Hi!
Auch wenn die Kley-Konsole, die Du ja wohl schon hast, nicht exact den Ton trifft ( unsrere blaue Kley passt sehr gut im Ton), es lohnt sich für Dich, sie zu montieren, denn sie sitzt (richtige Montage vorausgesetzt) bombenfest und bietet eine gute Handyposition.
Also wir sind sehr zufrieden!
Grüße, Ingo :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 20.09.2001 um 01:47 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Danke Trueblue,
wie montiere ich diese Konsole denn richtig? Leider war keine ANleitung dabei. Ich weiss zwar, wo sie hinkommt, aber muss ich dazu was abschrauben, oder kann ich sie einfach so stecken?
iNTEC
@iNTECSYS: Lass mal seh'n ob ich's noch zusammen kriege.
Erstmal musst Du den rund- dreieckigen Plastikdeckel um den Warnblinkschalter mit einem dünnen Schraubenzieher nach oben abhebeln.
Dann die Schrauben (zwei glaub' ich) oben Rausdrehen. Danach lässt sich das Oberteil der Mittelkonsole etwas anheben und die Halterung drunter schieben. Nicht vergessen die Schutzfolie des Klebebands abzuziehen.
Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Die Konsole müsste dann schön fest sitzen.
Dass das alles Torx- Schrauben sind ist klar, oder?
Viel Spass beim Basteln.
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
Aber nicht extra einen Torx-Satz kaufen.. ein Imbus passt da auch rein!!!!
Viel Erfolg!
Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
...und oft geht auch ein kleiner Schraubenzieher (Elektro).
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
Am 19.09.2001 um 18:06 Uhr hat Elmar geschrieben:
Hi iNTECSYS,
Smarte Grüße
Elmar
wie befestigt man diese Halterung????? und wo????
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Hi Mattmax,
die wird von unten gegen den Magnesiumquerträger geschraubt. Entsprechende Bohrungen/Gewinde sind schon vorhanden.
Eine gescannte Einbauanleitung (von einer Kopie, daher ist die Qualität nicht so gut) der Konsole findest Du auf meiner Hompage
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 29.06.2002 um 13:24 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
