DerChristian
Norm-Stecker High-Level-Input: TS-WX22A
Kann mir jmd. sagen ob das ein Standartstecker ist oder ggf. gleich mit nem Link/Artikelnummer zu Conrad, Westfalia und Co. weiterhelfen?
Für alle die nicht wissen wie die Kupplung dazu aussieht:
Die diagonal liegenden PINs sind einmal genau quadratisch (links oben - rechts unten) die anderen beiden PINs sind jeweils an den unteren Enden ganz leicht abgeschrägt(wäre aber egal, kann man ja zufeilen).
* ICQ:142 - 336 - 619 *
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerChristian am 24.11.2007 um 15:23 Uhr ]
Habe bis jetzt
Artikel Nr. 894212, 555334, 894220 bei Westfalia (leider nur 2-pol)
und Conrad gefunden.
Bezeichnung: (Mini)TAMIYA / JST / BEC
und bei Reichelt
MUM 4SG :
4-pol. Mini Universal Mate Steckergehäuse
mit
MUM BK1-Pins
aber da sehen die Pins irgendwie falsch aus, da die org. 4eckig Metallkupplung sind im Plastestecker(welchen ich ja suche) aber in der Plastekupplung 4eckige Metallstecker sitzen...die MUM BK1 sehen mir aber rund aus.
muss mal auf arbeit guggen, vielleicht kann unser stecker-fuzzi dazu was sagen bzw. auch paar kostenlose muster anfordern ;-)
wieviele brauchst du denn?
Einer inkl. Pins reicht. :-D
Also: Die Stecker/Buchsen gibts bei JST.
Auf deren Seite gibts auch Infos dazu.
hier zu JST
Falls das der is den du brauchst kann ich dir bestimmt paar Muster auftreiben.
So wie ich das seh müsste in deinem Gerät eine Buchse sein.
Denke der passende Stecker sollte dann der
ELR-04NV sein
Dazu passende Stifte:
SLM-41T-P1.3E für Kabel von 0,5 - 1,25mm²
SLM-01T-P1.3E für Kabel von 0,13 - 0,5mm²
Wenn du meinst dass das Gehäuse passt sollen die eben von jeden Stiftvarianten paar schicken. Die die passen nimmste dann ;-)
Kannst dich ja auch mal per PN melden.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zum reinelektrischen Antrieb (zu dem ich keine eigene Erfahrung habe):   In meinem unmittelbaren sozialen Umfeld gibt es einen (älteren) Renault Kangoo elektrique: Daily-Driver in der Kurzstrecke, NEU angeschafft (für richtig GELD). Nach ca. 8 Jahren und ca. 120k KM WIRTSCHAFTLICHER TOTALSCHADEN durch zu geringe Restkapazität des Antriebs-Akkus. Fahrzeug wurde TROTZ UNWIRTSCHAFTLICHKEIT instand gesetzt und läuft heute noch...   (In Hamburg hat mir in einem Sternenhaus-Glaspalast ein Mitarbeiter "gesteckt", daß es möglich sei, an einem EQ den Antriebs-Akku zu tauschen, jedoch völlig "unwirtschaftlich". Zudem gäbe es die Bürokratismus-Vorschrift, daß der Antriebs-Akku (Alt und NEU) GEFAHRGUT darstellt und nur von speziellen Fachfirmen, Fachfahrzeugen und Fachleuten unter erheblichen Auflagen transportiert werden dürfe. Das mache den Transport aufwändig und teuer (von wenigen 1000 Euro nur für den Transport war die Rede...). Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber: Will man sich DAS antun ????? (Mal Abgesehen von der Reichweite und vom Laden ?????)   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
