2003erForTwo
Welche Reifen sind die Besten?
nach 4 Jahren bzw. 40TKM sind meine Bridgestone nun ´runter... Jetzt ist die Qual der Wahl, welche Sommerreifen würdet Ihr aufziehen und warum? Ich habe die Monoblock V drauf.
Ich mache mal den Anfang:
Welche Reifen die besten sind, wird Dir niemand abschliessend beantworten können. Es kommt immer auf den Einsatzzweck (Kurz-, Langstrecke), die Reifendimension, Wetter usw. an.
Ich habe gute Erfahrungen mit Uniroyal Rainsport1 (Sommerreifen) und Hankook W440 Icebear (Winterreifen) gemacht.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Schau doch mal beim ADAC bei den Tests rein. Dort hast Du einen guten Überblick. Ich habe immer gute Erfahrungen mit Continental Reifen gemacht. Der EcoContact3 ist bei den Tests auch immer vorne mit dabei.
Ich vermute mal, dass hier fast jeder "meine" schreibt.
use less diesel, if you can do it
pirelli p zero nero :) hatte ich auf meinen mono 6 ern drauf :) waren echt super !
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
