Robert-ba
Garagentoröffner
ich würde meinem Vater gerne zu Weihnachten einen Garagentoröffner in seinen Smart einbauen, damit er nicht immer die Fernbedienung im Auto rumfliegen hat. Mir ist schon klar, dass das gebastel wird, soll aber auch so sein.
Ich hab mich jetzt schonmal heimlich im Auto nach Einbauplätzen umgeguckt, und bin dabei auf eine Abdeckung in der Mittelkonsole gestoßen. Links neben der innenbeleuchtung und dem Zigarettenanzünder ist eine runde abdeckung, die man scheinbar abmachen kann.
Wisst ihr wofür die ist?
Gibt es etwas was da rein gehört? Ist dahinter ein bisschen platz?
Wäre toll wenn es da von Smart einen Schalter für irgendwas gäbe, den man evtl umbauen kann...
Also was gehört eigentlich in dieses Loch?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht was ich meine
Gruß Robert
Dort sitzt der Schalter der Nebelscheinwerfer,
wird wohl ein Smart ohne sein,
Platz ist dahinter, reicht in der Tiefe für
einen Zigarettenanzünder, also min 8 cm.
Viel Spass beim Basteln
Werkswutz
PS: Bilder usw zum Ausbau der Mittelkonsole findest du im Forum, Suchbegriffe: Armaturenbrettausbau oder Lautsprechertausch, evtl auch bei blauer Innenbeleuchtung
[ Diese Nachricht wurde editiert von werkswutz am 25.11.2007 um 18:35 Uhr ]
db_image.php?image_id=2046&user_id=432&width=640?no_cache=1252164847
www.smarties-mannheim.de
Oh, sehr gut, vielen Dank schonmal
dann werd ich mal gucken ob ich ein Foto vom Nebelscheinwerferschalter finde, eventuell kann man den ja umbauen...
wenn jemand ein bild parat hat wäre ich auch dankbar :)
Bild vom Nebelschalter:
Preis lt Forum ca 32€.
Dazu bräuchte man noch den Anschlußstecker
für den Schalter, ob der einzel erhältlich ist??
Das Kabel für die Nebelscheinwerfer ist bei
vielen Smarts schon verlegt, der Stecker für den Schalter ist mit Klebeband am
Kabelbaum befestigt, ich hab den abgezwickt,
die Kabel verlangert und für meine Zwecke
mißbraucht, Nebelscheinwerfer will ich sowieso nicht einbauen
Werkswutz
Nebelschalter
Unten, Robert, unten... 8-)
oh.... äh.....
rausreden kann ich mich da wohl nichtmehr, oder? :)
auf jeden Fall vielen Dank, jetzt weiß ich was ich wissen muss :)
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
