four2
(S) Stoßdämpfer VA
suche für meinen Smart (Cabrio,BJ.2001,Schraubfedern,61PS) Stoßdämpfer für die Vorderachse.
Sie sollten noch 100% in Ordnung sein.
Wäre super wenn ihr was hättet.
(Auch zB komplette Sportstoßdämpfer einfach anbieten)
Gruß Alex
warum brauchst du die, sind sie kaputt, wenn ja, frag doch mal bei Smart nach, die hatten bei Oldliner Bj. 2001 ein Produktionsfehler bei den Federn,habe meine letzten Monat austauschen lassen müssen auf kulanz natürlich..
Die Federn wurden schon getauscht ;-)
Sind ein bisschen ausgeschlagen(Kolbenstange im Stoßdämpfer)hat also ganz schön Spiel.
Wäre super,wenn ihr da was für mich hättet.
wie machen sich denn ausgeschlagene Kolbenstangen ( Dämpfer ) bemerkbar ???
Machen die Geräusche ?? :-?
Ja,sie machen geräusche.aber nur bei unebenheiten.da die querlenker,stabis,traggelenke und federn gerade neu sind (und die domlager in ordnung) kann es ja nur daher kommen. :roll:
Was für geräusche ????
Bei mir ist's nämlich so, das von vorne rechts ein knarzen zu hören ist, aber nur die ersten 2-3 Minuten nach Fahrtantritt.....speziell bei Bodenwellen... :-? :o
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Der einzige Vorteil in Verbindung mit dieser Relaisbox ist die Tatsache, daß man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin kommt und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden kann, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
