mo2007
Nebelscheinwerfer For Two
----------VERKAUFT---------------
[ Diese Nachricht wurde editiert von mo2007 am 26.11.2007 um 10:07 Uhr ]
Ist ja nen Schnäppchen, nehme ich wenn Dieter sie nicht nimmt
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 26.11.2007 um 10:00 Uhr ]
Und jetzt für das doppelte in der Bucht verschleudern :-D
ne ne habe ja keine Nebler an meiner Kugel, aber da ich beim Ausbau der Scheinwerfer gesehen hatte das da der Kabelbaum für die Nebler liegt halte ich schon länger ausschau nach den dingern. Und bei dem Preis habe ich keine Sekunde gezögert.
Sag mal kann es sein das die Kabel für Sitzheizung auch schon serienmässig unter Sitz liegen? Habe da jeweils unterm Teppich Kabel mit Steckern gefunden :-?
Würde ja naheliegen wenn auch schon die Nebelscheinwerferkabel liegen
hmm habe im Smart Center gehört das die Nebler Kabel da liegen wenn Du ne Klima hast, läuft wohl über den selben Kabelbaum. Das mit der Sitzheizung weiß ich nicht, habe die weil ich Ledersitze habe. Kann heute Abend mal im Smart meiner Frau gucken ob da Kabel liegen.
Finde das eh witzig beim Smart. Wenn Du Leder willst "musst" Du Sitzheizung nehmen ob Du willst oder nicht :-D
Ich will Leder und Sitzheizung haben, aber nachträglich ist das schwer zu realisieren. Vor allem weil es auch noch blau sein soll :roll:
Dieter,
bitte verrate mir doch mal, was du fuer die gezahlt hast.
50€ war der angegebene Preis :o
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
