thoritz
sortierung nach -aktuell-
wenn die neue software mal da sein sollte, wäre es prima, wenn man die sortierung umkehren könnte. dann kommt man vom link direkt in den aktuellsten beitrag zum thema. so muss man erst anklicken, im beitrag auf seite xx gehen und da noch bis zum ende scrollen...
gruß
thorsten
Gruß aus Schwaben
Thorsten
Die Idee ist toll, denn mich nervt es auch immer wieder blättern und scrollen zu müssen.
Aber ob die neue Software jemals kommt???
Die alte läuft stabil, es gibt Probleme die vorhandenen Beiträge zu integrieren und das Forum wird ja mal eben kostenlos zur Verfügung gestellt.
Klar gibt es paar Sachen, die nicht so toll sind aber es ist ok und ich mag das Forum.
Liebe Grüße, Christian
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
besse wäre das schon
aber
"never change a running system" :roll:
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
