Karle
[S] Stoßdämpfer, Lenkung, Panels usw. vorne links
Hallo zusammen!
Da ich mit meinem Kleinen (42 Oldliner Bj.2000, also mit Blattfeder vorne) gestern leider Feindkontakt mit einem anderen Fahrzeuge hatte, bin ich jetzt auf der Suche nach folgenden Teilen:
- Querlenker vorne links
- Spurstange vorne links (oder notfalls eine komplette Lenkung)
- Stoßdämpfer
- Kotflügel vorne links und Mittelteil in Jackblack
- Radlauf innen
Das sind die Sachen die ich bis jetzt weiß die kaputt sind, mehr wird sich dann wohl in den nächsten Tagen zeigen.
Also falls jemand Teile rumliegen hat oder weiß wo ich die teile günstig herbekommen kann dann bitte melden (per PN oder Mail: icecream[at]bigfoot.de)!
Danke!
HI, mein Beileid :( , hatte ähnliches vor kurzem auch, habe Dir mal ne Mail geschickt. :)
Matthias
Danke Matthias!
Hab jetzt mal bisschen im Netz gesucht und eine komplette Lenkung neu für 200€ gefunden. Das würde vom Preis her ja gehen, oder? Smart will ca. 220 + Märchensteuer.
Die vorderen Panels sind jetzt ab, schaut so aus als ob außer den bereits erwähnten Sachen nichts mehr betroffen wäre.
Vielleicht hat ja noch jemand eines der genannten Teile irgendwo rumliegen, bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß Philipp
hallo was für teile sind noch da suche was für
meine front
mfg ;-)
also alles was mit lenkung stoßdämpfer querlenkung hab ich alles am smart noch sag mir was du brauchst und schreib gleich was du dafür alles so an zahlen bereit bist mfg kurt
achso mein smarti ist baujahr 2003 kannst auch ganze achse vorne haben es ist alles in ordnung vorne ich verkaufe meinen smart in teile
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
